Frågor kring turbolatorer
Re: Frågor kring turbolatorer
Pannan blir inte varmare för att brännaren klarar av att värma pannan på kortare tid, rökgaserna vistas längre tid i pannan och det gör att värmeöverföringen från rökgaserna till pannvattnet blir bättre, turbulatorerna kan göra att stillestånden mellan starterna blir längre pga att det blir lite mer motstånd och luften kan inte strömma lika lätt genom brännaren/pannan och man får en mindre avkylning.....anledningen till att man helst ska ha en termostat med ställbar hysteres är just för att få större spann mellan start och stopp för att få längre gångtid på brännaren
