Täta mellan rökrör och "murstock"?
Re: Täta mellan rökrör och "murstock"?
Kalmarkille: OK, luktar det måste det tätas! Vissa skorstenar har inte orkandrag så man måste anpassa sig.
Själv har jag en lambdasond i mitt rökgasrör (i den 45° renslucka som finns) och jag hade problem att täta skiten så att den inte drog tjuvluft. Lösningen blev - efter en del experimenterande - att ha en karossplåt klippt till i rätt form och storlek, lägga på högtemperatursilikon på båda sidorna och låta det härda som en tjock sträng.
Sedan har jag en packning som håller tät, är formstabil att ta av vid rengöring, kan renoveras och är skaplig billig.
psau
Inlägg av psau »
Kör du med en Lambda sond ska du passa dig mkt noga för att använda silicon.....
Låter man det torka innan som Icecap gjorde brukar det inte vara ngt problem.
/Peter
Edit förtydligande
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
