A3 25KW problem piper
Re: A3 25KW problem piper
Du har säkert rätt.
Såg att Eldkraft hade med tempgivaren under A3:ans reservdelar och drog nog en förhastad slutsats.
Helgonet
Inlägg av Helgonet »
Det sitter en sådan här på min panna nu:
http://mrpellets.se/sv/251-dubbeltermos ... ersal.html
Går det att ha den till b20?
Antar att det är överhättnibgsskydd till höger och drift till vänster
Går och går... allt fungerar mer eller mindre bra. Om du skall ha den som driftstermostat så är ju termotatens hysteres av intresse. Det troliga är att den bara är kring 5-10° och inte justerbar. Vilket är dåligt för en pelletsbrännare, det blir många start och stopp samt korta driftstider. Brännarens egna tempgivare är en bättre lösning där hysteresen går att ställa.
Men maxtermostaten kan du använda.
