köpa en bequem 15D på Blocket
Re: köpa en bequem 15D på Blocket
Optimal skruvvinkel brukar ligga kring 45 grader men kan skilja lite uppåt och nedåt på olika skruvfabrikat.
Skruvlängden går att förändra men komihåg att förändra skruvspiral och rör lika mycket så att det behåller rätt förhållande. Kontrollera före ev. kapning så att inte skruvspiralen är förspänd mellan infästningarna om den nu har infästningar i båda ändar.
henkek
Inlägg av henkek »
Det låter ju bra då mitt "egengjorda" veckoföråd börjar ta form, samt att jag har en ev placering strax framför brännaren.
CTC-elcombi, Ecotec Bioline 20, KW Z150
henkek
Inlägg av henkek »
Nu har jag även köpt en draglucka modell KW Z150 så nu är det mätning/modifiering mot sotluckan ovan pannan.
Skall även ta hål för rökgastemp under/före dragluckan.
Mao är det några timmar i pannrummet framöver :)
Skulle ju nästan kunna byta trådöverskrift till "montage av bequem 15D ist för ved"
henkek
Inlägg av henkek »
Känns inte som jag kommer hitta rätt matning, den efter pannans maxtermostat va? Eller är det lättare än vad man kan tro?
Nej det är ingen termostat. Jag gissar att du menar överhettningsskydd, och det ser det ut att vara.
henkek
Inlägg av henkek »
Helt rätt jag skrev fel, jag vill få ut ström till brännaren efter det skyddet.
Fel uppfattat av mig, brännaren skall INTE ha någon matning därifrån. Det finns en egen kontakt från brännaren som skall gå via det skyddet. (brytande)
henkek
Inlägg av henkek »
I väntan på elen passade jag på att byta ut kassa rörpinnar mot ingängade m5 överdragna med hård plastslang, det blir även lättare att se när de bör bytas igen innan det blir metal mot metal.
henkek
Inlägg av henkek »
Nu börjar det närma sig. :D
Är det den till vänster som är för rökgaserna? Jag har hittat dykrör på pannan för originaltempen, ska jag sätta vattentempgivaren där eller i acctanken, strax ovan röret i toppen på tanken sittet en termometer, blir det bra? Eller är det ca 30cm ner som gäller.
Många frågor blir det känner jag, men jag e på hugget nu så då blir det så.... :D
henkek
Inlägg av henkek »
Jag visade manualen för en elektriker som skall hit, han hävdar att en givare saknas den till den molexkontakten som är över. Jag hävdar dock att den skall gå via pannans överhettningsskydd, att den bryter den kretsen.
henkek
Inlägg av henkek »
Nu är den startad för ca 1t sedan
Man skall läsa manualerna innan man börjar......
henkek
Inlägg av henkek »
En fråga, finns det ett ca mått man vill ha från eldkoppen till "taket" ?
Nu är den 410mm ifrån, jag tycker den ser så långt ifrån ut nu.
Eldutrymmet är rätt stort, 550 djup 400bred den ser rätt fjuttig ut där inne.
henkek
Inlägg av henkek »
Nu i helgen skulle jag behöva lite hjälp. Den måste vara snålställd på nåt sätt då den fick jobba 2.5t på högeffekt för att komma upp i 55c har ställt den på 60c. (shunten på noll och acctank avstängd)
Så jag tänkte kolla upp hur man mäter/tar reda på hur mycket den ger på.
henkek
Inlägg av henkek »
Det tar sig...
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Så länge lågan inte slår i taket så är det lugnt.Hur många % är matningen ställd på då??
henkek
Inlägg av henkek »
Ja du bra fråga, tycker inte manualen förklarar så bra. Den enda matning jag hittade i menyn stod på 0%. Ikväll blir det fogning så brännarn e avstängd, tänkte köra igång i morrn mer seriöst
