Fläkt för att suga ut damm?
Re: Fläkt för att suga ut damm?
Problemet är alltså att det dammade ganska bra vid påfyllning av flera år gammal pellet som sannolikt hade hög andel spån/damm.
Att gammal pellets dammar är ju ganska välkänd så innan det byggs och fixas ville det nog vara bra att testa med en laddning vanlig pellets och se problemets verkliga storlek.
Lösningen kan vara allt från "behöver inte göra något alls", över "köp en damm-mask" till "ett seriöst utsug behövs! Nu!". Är det det senare är det dags att överväga om det är bra pellets som är köpt, jag har extremt sällan dammproblem med min pellets.
Bygg nått mekaniskt, så ni slipper vara i rummet när säcken öppnas och tömmes.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Ja då var Pellistoret påfyllt igen. Ett lite konstigt sommarjobb men jag kör pellets året om. Tyvärr säckat då det är den enda kvalitet jag kan acceptera och det blir så mycket enklare att elda pellets. Ingen spån eller damm i säckarna skulle kunna stå med svartkostymen och tömma i och ingen mask för det fanns inget att filtrera bort....betalade 1930 kr tonet Edit: Skall vara 1930:- per pall, se inlägg längre ner/ Roli, så varför besvärra sig med att suga bort damm eller rengöra förrådet då det inte behövs....kvalitet lönar sig och kostar inte mer...
Du skriver inte vilken "pelletssorten" som är så fantastiskt? Vill du inte dela med dig av informationen??
Ulf Rasmusson
Samma som jag gjort de sista åren (Fågelfors) sedan jag lämnade Stora Enso efter en förfärlig vinter som jag fortfarande fasar över...bodde i pannrummet. Nu går jag in en gång i månaden och askar ur och tycker pellets är bra igen! En hård superblank pellets som bara flyter genom systemet innan var det som om jag körde en kvarn. Tog ett foto men vet inte hur jag bifogar bilden. Står det någonstans?
Ulf Rasmusson
Såg jag skrivit per ton skall vara 1930 per pall vilket blir 2320 kr per ton....sorry för det....
Ulf Rasmusson
[img][img]http://forumbilder.se/DDCE6/20140323-131544-resized.JPG[/img][IMG]
Bilden ett par inlägg ner är bättre....
Senast redigerad av Ulf Rasmusson den ons 02 jul, 2014 14:18, redigerad totalt 1 gånger.
Ulf Rasmusson
Blev inte den perfekta bilden som bifogades men det syns tydligt vad jag skrivit om.
Ulf Rasmusson
Kanske blev det bättre! Annars så tar jag gärna kunskap om hur man gör bäst....
Ulf Rasmusson
Inget damm inget smul och superblank....och så har varje inköp varit de senaste åren....verkar vara noll i produktionsvariation...jag har kollat förbränningsparametrarna men aldrig behövt ställa om...man får vara glad för så länge det varar.
