KMP PX21 poffar vid start
Re: KMP PX21 poffar vid start
Du ska se att det ordnar sig.
Borken
Inlägg av Borken »
Hoppas det, vore bra om man kunde få ut några år till ur den här brännaren.
Jag funderade på det med pelletsens hastighet ner i brännaren.
Vad tror ni om att sätta ytterligare en broms ovanför den jag redan har nu? Då kanske man får en bättre träffbild..
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
Det kan ju vara värt ett försök.
Behöver ju inte vara så märkvärdigt, en bit av en konservburk t.ex.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Borken skrev:Jag funderade på det med pelletsens hastighet ner i brännaren.
Hade ett liknande problem som dig tidigare,(mina pelletar ville studsa ur brännar röret),
så jag tillverkade en extra broms, men jag monterade den längre ner (lite pillrigt att få dit).
för mig räckte inte det så jag monterade en "tratt kona" som jag tryckte ner högst upp på fallröret ,
tillverkat av en konservburk.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Borken
Inlägg av Borken »
Hmm, här finns ju potential att utveckla något.
Jag tänkte genast en spiral som pelletsarna får åka i...ska klura lite.
Nu har iofs brännaren gått en 10 starter felfritt så motivationen till ytterligare pill minskar ju efter hand.
ronald
Inlägg av ronald »
Härligt att det funkar nu Borken!
Ang startdosen som 3.5 dl som brukar funka bäst..Och endast 1 st startdos är det som gäller!. Annars har du nån neandertal"processor som sitter i nu :shock: :) ..Och du skrapar väl ur varje ggr du råkar få stop :wink:
jag tror nu när du ligger på 3.8 i startdos kommer det funka finfint.. Om du har ojämn matning med mycket pelletssmul så rengör skruven/förrådet vid tillfälle..Rock on"
Du har väl stopblecket i framkanten av röret..(pelletsbromsen)
Borken
Inlägg av Borken »
En startdos är det ju,men sen matar den ju på efterhand så totalt blir det ju strax över litern innan den stänger av. Kommer brännaren till sista försöket tror jag den smäller, vilket inte känns bra.
Jag rensar ur vid stopp och jag har det lilla stoppblecket (innan så hoppade en del pellets ur med tjärning som följd).
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
När jag plockar isär dessa brännare brukar jag backa elementet och låsa det men låta hållaren va lite lös.Sen när jag skruvat ihop brännaren så kör jag fram hållaren det som går och kollar i brännarröret att det sitter tajt och centrerat.Pelletsbroms är bra! En sak som kan störa är om kablarna till flamvakten ligger mot fläktmotorn vilket kan ge störningar på signalen.
Här tuggade fläkten på kablarna till elementet :-( . Känns som en lagom smart konstruktion.
Borken
Inlägg av Borken »
Ska kolla lite hur kablarna går, men jag har för mig att de gick fritt från allt.
Brännaren rullar på utan problem, startar på första varje gång jag har kollat den :)
Funderar på om det inte vore vettigt att ha någon form av fjäder som skjuter fram tändröret mot brännarplåten så man vet att den alltid sitter helt 100 kanske t.o.m. nån hålstyrning så den blir centrerad. Förmodligen är detta overkill.
Rapport om några dagar.
Tack för alla tips, det är ovärderligt att kunna bolla sånt här med kunniga människor!
Borken
Inlägg av Borken »
liten rapport brännare rullar på med tändningar på första och andra försöket. Ingen röklukt alls :)
Funderar dock fortfarande på att bromsa pelletsen lite...
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan du sätta på en längre pelletsslang så du får en liten böj som som bromsar upp farten mer??
Borken
Inlägg av Borken »
Nope funkar inte..
Borken
Inlägg av Borken »
Då var det dags igen, efter nästan två veckors felfri service så har jag haft en liten poff.
Den har uppenbarligen tänt på poffen eftersom sotmängden var relativt liten.
Senast igår lyssnade jag på eländet en gång och då tände den lungt och fint på första.....tillbaks till ruta 1
Ska skruva isär eländet och kolla idag.
Men fan vet vad man ska göra härnäst?
Borken
Inlägg av Borken »
Allt såg normalt ut, möjligen att sotet var lite svartare till kulören, minskade effekten lite får se hur det funkar.
Nu står effektpotten på 25% vad det nu innebär!
Tar hellre driftstopp än poffar :evil:
