Hur ofta får ni driftstop?
forre
Re: Hur ofta får ni driftstop?
Inlägg av forre »
Vi köpte ett äldre hus med vedpanna med en Px21. Tidigare i höst testkörde jag brännaren och den stannade titt som tätt. Tog loss flamvakten och rengjorde den. Ser ut som en glödlampa. Efter det har brännaren gått utan några driftstörningar
aeromagnus
Stannar vsr 3e dag suck.
Inlägg av aeromagnus »
Tack. Nu har min stannat igen efter tre dagar. Tog losd flamvakten och rengjorde med vatten. Den var lite sotig. Verkar som om min brännare stannar precis när den ska slå av dvs när pannan nått sin maxtemperatur. Nu ser flamvakten ut som en nypolerad lampa. Ren och fin.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Tycker ni man ska aska ur den varannan dag eller med tanke på huset storlek 230m2 och att den tuggar ca 1, 6 påsar om dagen nu!
forre
Inlägg av forre »
Nä inte behöver du sota brännaren så ofta. Gör du det en gång i veckan eller efter ca 200-250kg pellets så räcker det
aeromagnus
Ok jag ska sota brännaren två gånger/vecka hade jag tänkt. Ena gången bara tömma askan och den andra gången rengöra med stålborste. Beställt intrimning av brännare hos de jag köper pellets av.
aeromagnus
Den stannar var 3e dag. Ligger aska i brännarröret. Mjuk aska så frågan är ju när den stannar. Flamvakten är rengjord får kanske byta denna.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Mät över flamvakten och se vilket värde du får.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är det kollat vad brännaren går på för matning?
Låt brännaren komma i drift och lossa sen slangen och bind fast en plastpåse på slangen.
Tag tid i 6 minuter,bort med påsen,slang tillbaka.Mata under dessa 6 minuter för hand för att hålla igång brännaren.Räkna sen 6x10=1 timme.Får du t.ex 250gr så blir det 2,5kg.
2,5x4,8=12kWh vilket min brännare går bra på.
aeromagnus
Tack för tipsen. Ska kolla dessa efter de varit här och trimmat in brännaren.. ska jag mäta på plintarna där flamvakten sitter på när brännaren bränner pellets?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Mät först när brännaren står still innan det tänt och sen kan du mäta när det brinner för fullt.Innan det brinner så borde du ha 5volt ca sen när det brinner ska de under 3 tror jag.Om flamvakten inte är riktig så kan du se att värdet inte sjunker som det ska.Lika blir det om brännare får för lite pellets.Du kan även köra brännaren utan pellets och lysa med ficklampan och då ska volten sjunka ordentligt.
4 veckor utan tillsyn. Hade nog gått till jul med. Om jag bara startat om den.
aeromagnus
Nu gick brännaren i 5 dagar. På fredag ska jag mäta flamvakten och pelletsmängden vid drift. Vilket hål är det om man ska borra upp för falmmvakten? Hur stort borrade du hålet?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Skulle gissa på att det är hålet i brännaröret mitt för flamvakten .Tänk på flamvakterna kan bli slö med tiden så dom kan bli lite knepig.
aeromagnus
Jag ska köpa en nydå för jag tror nog aldrig den är bytt
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Dom är luriga dom rackarna! Dom nya är bättre.Dock ska man kolla på den nya sorten att man får + och - rätt och att inte kablarna ligger mot andra kablar vilket inte jag trodde hade sån betydelse vilket det hade! Jag har kollat ibland med en ficklampa för att se om den reagerar.Gjorde det på en brännare och allt verkade frid och fröjd men den var skadad på nått vis.Satte i en ny för skojs skull och då funkade det perfekt! Sen har jag inte hört nått mer så jag antar att det funkar.
