Atmos DC35SF + villa s1x behöver inställnings hjälp
Re: Atmos DC35SF + villa s1x behöver inställnings hjälp
Ok ska stänga det. Jag undrar vad han som monterade detta gjorde, tycker att dom som ställer in brännaren borde veta/kolla sådana saker.
Ringde för ett tag sedan till Atmos och pratade med dom och fick som tips att lyfta lite på locket vid rökgaserna så att fläkten suger lite tjuvluft där. Men om jag nu försöker ställa in luften så har jag svårt att se när det kommer svart rök. Ska man köra på samma inställning som tidigare? Hur ställer ni in ni med dragbegränsare?
Ang brännareffekten så bör den va ca 75% av märkeffekten på ved så runt 25 kW skulle brännaren varit på men ställ den på maxeffekt å få den justerad så du får en Co2 på 12% så har du gjort vad du kan ang brännaren, Sen kanske de går ordna med bafflar/turbulatorer så du får ner rökgastempen ytterligare.
En bra motdragslucka bör du ha så att du har rätt drag genom pannan
Har nu experimenterat fram och tillbaka under dessa år men får inte det till att bli som jag vill.
Jag har gjort/kollat är:
Monterat en dragbegränsare
Justerat in effekten till lite över 20kW.
Har försökt att justera fläkten men hur jag än gör så kan jag inte se någon svart rök i skorstenen har även försökt att lysa och titta i hålet för dragbegränsaren men inte mycket där heller.
Har gått runt pannan med en tändare men hittar ingen tjuvluft (med den metoden)
Rökgasen ligger på ca 150 C
Det sitter en sugande fläkt på pannan jag köpte ett mindre fläkthjul och klippte av en del av vingarna för att minska att fläkten suger igenom mer luft genom brännaren.
Har försökt att använda spikmetoden men tycker den är svår skulle vilja börja med svart rök så jag vet ungefär var på fläktskalan jag ska börja finjustera .
just nu är locket för fläkten nästan stängt.
Förstår att du inte får någon ordning på förbränningen.
Rökgasfläkt använder man vid vedeldning.
När pelletsbrännaren står för uppvärmningen ska rökgasfläkten vara demonterad och hålet täckt av en blindplåt. Först därefter kan dragbegränsaren fungera som den ska och brännaren går att ställa in till korrekt förbränning.
Primärlufts- och sekundärluftsöppningar skall vara stängda. All luft till förbränningen skall gå genom brännarens fläkt.
Hur hög är din skorsten?
Har provat att stänga av fläkten men då går den inte alls bra. Kanske ska prova att stänga av fläkten och öka brännarens till max. När jag pratat med Atmos så menar dom att det måste/bör vara en fläkt. Tänkte plocka ner och minska vingarna ännu mer.
Länk till min fråga i "Dragbegränsare / Motdragslucka hjälp o råd finns här en"
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 75#p151274
Fläktvingarna utgör en broms vid självdrag, så plocka bort fläkthjulet åtminstone.
Sedan behöver brännaren justeras om när inte rökgasfläkten "hjälper till".
Provade att plocka bort vingarna i går han bara köra en ladning innan kvällen men den verkade funka fast jag öppnat spjälet till fläkten så blir inte lågan alls vad jag är van att se den ( hoppas det är till det bättre)
Fläkten ställer du in efter sotets färg på pannans eldstadsväggar efter ett dygn.
Mellangrå färg är bra.
Svart är för lite luft och vitt är för mycket luft.
Ska försöka aska ur den ikväll så jag kan börja med ett nytt blad.
