Sotkaka i rostret, startfel!
Re: Sotkaka i rostret, startfel!
Micke142 det är möjligt att dom inställningarna är rätt för dig, för att få samma rökgasvärden i en annan anläggning med dina inställningar så måste ALLT vara exakt lika som det är i din anläggning eller har pelletssort/skruvlutning/skorsten/drag/panna m.m ingen betydelse för hur brännarinställningarna är?
Tror att du ligger rätt nära en hyffsad förbränning nu. Är sakan som kaffe kan du ju testa med att sänka matning lite och se vad som händer med färgen på askan. Nu kör ju inte jag med något instrument men tror det ligger rätt bra ändå. vad kör du på för on och off tider nu då
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Erik_73 vad tror du jag har för förbränning i min panna. Ingen onormalt hög förbrukningav pellets och bra värden vad jag kan se med ögat
frosten tror du ska försöka att köra på så långa gångtider som möjligt. Nu vet inte jag din vatten vöym eller andra förhållanden. Men jag ser ju att hos mig är det långa gångtider med rätt effekt lägesom ger mest i utbyte,men det är hos mig(har provat mycket med olika inställningar
Micke, jag har inte ändrat on off än. Ska göra det imorgon, får prova mig fram till 11kW.
Angående gångtider, ja det låter rimligt. Jag har två inkopplade acc-tankar som inte har använts sedan förra ägaren slutade med ved.
Men om jag mäter vikten vad den har nu under 1 minut och testar i 1 minut med nya inställningar, då kan jag grovinställa den först och sedan göra en 6 minuter, det borde väl funka?
Jag hittar inte effekttabellen som nämndes tidigare i tråden.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Den finns på sida 2 i bionordic forumet här.(Inställningar) Mycket hjälp tycker jag att den är när man vet vad skruven ger. Sen är ju varjae anläggning unik . Men jag tror du ligger rätt bra enligt mig att se på saken. Men att försöka köra på den effekt som innebär långa gångtider med bra förbränning in den panna man har är att föredra . Alltså så låg effekt men ändå effektiv som verkar ge bra rökgasvärde ,rökgastemp,askfärg
Har förra ägaren eldat med ved i den pannan?????
Håller med Vednisse om att 15-16 sekunder paustid är idealisk. Kommer man uppåt 19 sekunder blir det väl långa pauser.
Själv har jag just nu med gamla fläkten (som också TS verkar ha med utgångspunkt från värdena)
on 3,5 off 17,3 fläkt 18, drag 11 Pa och effekt 11,2 kW.
Skulle jag vara TS så ökade jag effekten något.
Långa gångtider gör förmodligen bara problemet med Sotkaka i rostret värre. Acktank skulle jag inte reflektera på att ansluta. Sälj dom innan reglerna för vedeldning blir strängare för då blir det acktanksrea på Blocket. Värme och varmvatten tas väl från pannan och inte från tankarna?
Tror inte att långa gångtider med rätt effekt är sämre , själv har jag bara bra erfarenheter med det
Micke142 vad du har för värden i din förbränning kan jag inte veta utan att göra en rökgasmätning!....dina inställningar kan stämma i din anläggning med din panna och egentillverkade turbulatorer och din skortstens area och det drag du har samt den lutning på pelletsskruven och den pelletssort du använder, ska dina inställningar stämma i en annan brännare så ska pannan med turbulatorer och skorstenens area och draget samt lutning på skruv och pelletssort vara densamma för att få likadana rökgaser som det du har.....att ens egna inställningar på brännaren är rätt betyder ju inte att den är rätt i alla anläggningar eller klarar brännaren själv av att kompensera för alla olika parametrar som man normalt måste göra individuella justeringar för????
Det vet jag Erik_73 . Men färgen på askan
säger ju en del tycker jag iaf. Vill inte börja nån sorts fajt med dig utan hjälpa TS. Vet mycket väl att mina inställningar inte gäller hans men ser ju en tendens till bra inställningar på hans
Nyman hur ser dina rökgasvärden ut under förbränningen?....får du någon ökning eller minskning av CO vid on tiderna och hur ter det sig vid off?......hur mycket skiljer det sig i CO mellan påfyllningarna av pellets, antar att man har lägst diff med 15-16sec off då det är idealiskt?.....vad får man för CO2 med 3,5on och 17,3off?
Ska inte starta nån fajt med dig Micke142, är bara nyfiken på att man alltid rekommenderar samma brännarinställning oavsett i vilken anläggning brännaren sitter i, med andra ord kunde man leverera brännaren med dessa inställningar fasta utan möjlighet till justering då man alltid rekommenderar dom oavsett i vilken anläggning dom sitter i......visst kan man se en del hur förbränningen är genom att se hur askan ser ut, tror det är få som klarar av att se om man har 5% O2 eller 7%O2 genom att se på askan, en av biobränslepannorna som jag brukar jobba med ligger på ett O2 mellan 1,6-2% och där är det ett jämt grafitgrått asklager i hela pannan, många har inte ens sett hur askan ser ut vid en bra förbränning och att då utgå ifrån askansfärg blir lite av ett höftskott
Är inte alls så jag tänker. Mer ser hur han säger det ser ut på brännar fronten med askfärg osv.Fösöker hjälpa honom via dom parametrarna.
Tack för alla tips!
Erik, Jag förstår att man behöver en co2 mätare för att kunna ställa in pannan exakt, men har man inte det så är andras erfarenheter guld värda. Nu har jag ingen mätare så det blir att prova sig fram.
Micke, Nej förra ägaren eldade inte med ved i nuvarande pannan, han bytte ut pannan men kopplade in gamla ack-tanken vid byte till pellets. Den har dock inte använts sedan 2008.
Nyman, precis varmvattnet tas från pannan, inte från ack-tanken.
Fick avbrott idag också, ställde ner fläkten till 16 igår. Nu fick jag en annan idé och det är att höja fläkten till 12, mest för att prova. Det är långt över vad jag behöver men min tanke var att köra brännaren lite hårdare och sotet kanske flyger iväg lättare in i pannan. När jag lyser in i luckan till dragbegränsaren så slutar röken vid 16, så 12 är ett ganska stort hopp där ifrån, ska testa med det och se hur det blir.
Sedan minska paus-tiderna för skruven, det är en skruv från Energibiten.
