Problem med Baxi Multiheat som bakbrinner
Eldvin
Re: Problem med Baxi Multiheat som bakbrinner
Inlägg av Eldvin »
De går inte att få mer fart på elpatronerna?? Tänkte om tempen är lågt ställd??
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ja, det låter ju märkligt att inte elpatronerna kan fixa varmvatten..
Så kallt har ni väl inte i Lidköping just nu heller.
Det låter som att något är galet där också.
Susanna
Inlägg av Susanna »
Tror hela pannan är på upphällningen. Rattarna för elpatronerna är inställda på max, ändå får vi varmvatten i kanske 15 sekunder innan det blir ljummet ungefär lika länge och sedan kallt. Stänger man av strålen i duschen då och väntar fem sekunder och sätter på vattnet igen så kommer det svinvarmt vatten i några sekunder sedan blir det ljummet igen.
Trähus på 1,5 plan med självdrag. Byggt 1954, 89+54kvm med hel källare.
Baxi Multiheat 2,5, årsmodell 2004. Eldar med pellets.
Låter som att temperaturbegränsningsventilen eller värmeväxlarfunktionen (om det finns) är trasig, hade samma fenomen på mitt varmvatten när ventilens innandöme delat på sig i två delar förutom en o-ring som jag fortfarande inte hittat.
Är det samma sak i andra kranar också är det troligtvis ventilen på pannan, annars kan det vara duschblandaren som behöver en service.
jumpingtiger
Inlägg av jumpingtiger »
Vad är max? Har du inga temperaturer eller siffror? Vi gillar sånt :)
Jag tycker också det låter som att blandningsventilen är på bushumör..
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
Susanna
Inlägg av Susanna »
Nu har vi fått svar på vad felet är. Skruven är ungefär 2dm för kort. Varför vet vi dock inte. Om någon tidigare ägare kortat den med flit eller om Baxi gjort fel vid installationen. Pannan är hur som helst utdömd nu och en ny kommer installeras.
Ang. elpatronerna så har de tydligen alldeles för låg effekt.
Tack för alla era svar och tankar.
Går det inte "bara" att byta skruven och inte hela pannan?
Hur stor effekt är det på elpatronerna eftersom de inte "orkar" värma så det räcker till varmvattnet?
Återkom gärna i tråden med hur det gick/blev under och efter installation av ny panna.
