Kan vara motorkondensatorn som är slut.
Sitter antingen separat med sladdar eller i motorns kopplingsbox.
Växellåda till drivmotorn
Re: Växellåda till drivmotorn
Just så brukar de bli då växellådan rasat men din motor/kondensator kan ju farit ändå, brukar synas rätt väl vilken lagerbussning som farit i lådan om du haft i sär motor/låda då de tränger ut fett där..skodahedman skrev:Någon som haft problem med elmotorn?
Står bara och surrar, hittar inget fel på växellådan.
Har även testat med min gamla motor.
Allt går lätt att vrida för hand.
Att använda en hobby svarv för att tillverka en ny bronsbussning låter som en kreativ och potentiellt kostnadseffektiv lösning för att undvika skador på drevet. Ultraljudstvätten från Biltema borde hjälpa dig att få växeln ren och förhoppningsvis ge dig bättre insikt i drevens skick. Om du är osäker på deras skick kan det vara klokt att inspektera dem noggrant innan du gör ytterligare åtgärder.TJ skrev: ↑mån 27 jul, 2015 08:44 Vi har kört igenom mer än 60T.
Hade man en liten hobby svarv skulle man kunna göra ett försök att svarva en ny bronsbussning och byta innan drevet hamnar utan ingrepp och riskerar att drevet blir skadat också.
Jag ska tvätta upp min gamla växel i min nyinköpta Biltema ultraljudstvätt och plocka lös drevet.
Vet inte om dreven är skadade än?
/Tom
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
