Sista bilden ser ut att vara baksidan av "Panntermostat olja".
Om du följer den grå kabeln på anslutning 1 ska du hamna på strömbrytaren för brännare.
Stämmer det, har du hittat rätt kabel.
Brännarens svarta ledare kan du ansluta med en kabelsko med förgrening http://www.clasohlson.com/se/Flatstifts ... r150334010.
Skulle inte kabeln räcka till, får du skarva i en bit med godkänd kabel typ FK eller RK 1,5.
HJÄLP! Viking bio/ CTC 1100
Re: HJÄLP! Viking bio/ CTC 1100
Hej! Ja det verkar stämma. Men när jag följde kabeln så insåg jag att den inte satt i någonstans!? Den är ganska kort (10 cm) så ifall jag tänker rätt så ser det ut som om den suttit på som du säger, strömbrytaren till brännaren.
Den måste ha åkt ut när jag pillat här innan
- GoForIt Pellets
Var försiktig när du pillar på de här kablarna.. Det är 230V vi pratar om.
Är du det minsta osäker, så ring en elektriker för assistans.
Översta gröna lampan, märkt DRIFT, ska lysa konstant. Även när brännaren inte går.
Gör den inte det, så är brännarens inbyggda säkerhetsdetaljer satta ur spel.
Tusen tack för hjälpen! Det verkar som det fungerar nu. Ska sätta ihop allt och se om det börjar värma också hehe
