Nibe Pellux 200 PB10
Toyen
Re: Nibe Pellux 200 PB10
Inlägg av Toyen »
Väcker lite liv i tråden igen.
Installationen är klar, det tog tid men nu är det äntligen klart.
Jag har dock en fråga, jag har försökt att förstå mig på hur jag ska öka på värmen till elementen, jag förstår mig inte på hur jag ska göra. Tycker manualen är svårtolkad.
Förskjutning hit/dit, värmekurvor, någon VÄNLIG SJÄL som kan förklara på lekemanstermer?
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
1/1.5 plans 104 + 74 m2
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Fyll gärna på i din profil vad det blev för någon anläggning, köpte du Pellux pannan med PB10? Vad gick kalaset på?
Hur du ändrar värme gör du med shunten om du nu har manuell? Men du borde väl ha automatisk om det blev en såpass ny panna så den reglerar själv. Ta en bild på pannan och lägg upp så kan folk hjälpa dig:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Det första du ska göra är att ställa in en värmekurva som är lämplig för din ort i meny 1.2.
I manualen finns en sverigekarta med rekommenderade utgångsvärden.
Utetemperaturen styr vilken framledningstemperatur som ska gå ut till radiatorerna efter vald kurva.
Kurvförskjutningen i meny 1.1 ställer du på 0.
Huvudregeln är att välja en annan kurva om det är minusgrader ute och det blir för kallt eller varmt inne. Är det plusgrader ute väljer man att parallellförskjuta värmekurvan upp eller ner.
Toyen
Inlägg av Toyen »
TACK så mycket stegatorparn, börjar ärligt talat sakna den gamla Totalen från 83, den var enkel men tiden får lära mig handskas med denna :D
Har nu ställt in meny 1.2 på "9", meny 1.1 samt 1.3 på "0" så får vi se vad som händer.
Elementen skall som jag förstår stå fullt öppna?
Det är automatshuntat.
Ja, det blev den pannan tråden handlar om (skall uppdatera min profil), Pellux 200 med en PB10 brännare.
Pannan/brännaren kostade 12000, fick även med matarskruv, cirkulationspump och ett nytt expansionskärl i det priset.
Installationen kostar max 5000, har inte fått en siffra ännu då lite "annat" återstår.
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter »
Jag har en Pellux 200 med PB20
Jag använder en trådlös rumstermostat, som vid uppnådd inställd temperatur, stänger shunten helt.
Det går att programera hur mycket värmekurvan ska sänkas när rumstermostaten är uppe i inställt värde, men då jag ibland eldar i kamininsats så har jag valt att stänga shunten helt.
Rumstermostaten sitter centralt på övervåningen, kaminen i gillestugan.
Enplanshus med källare 98+98kvadrat
19.8grader
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Toyen
Inlägg av Toyen »
Trådlös termostat? Låter intressant, hur är den inkopplad till pannan är då följdfrågan?
Skulle givetvis vara extremt bekvämt såklart och går det att använda sig av vilket fabrikat som helst?
Har ännu en fråga, på elementen i samband med termostaten går det en vajer/tråd till någon form av patron/behållare som sitter inuti ett plasthölje.
Vad är detta och är dessa någonting att spara eller skall/går det klippa av dessa?
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
Från termostatvredet går det ett kapillärrör till termostatens givare. Klipper du av bulben slutar termostaten att fungera.
Denna typ av termostat med separat givare väljer man om det är risk att en standardtermostat inte känner en relevant rumstemperatur. Kan t.ex. vara inbyggd eller värmas upp av oisolerade rör el. dyl. Sätter man ett elementskydd framför radiatorn, kan det vara befogat med en separat givare placerad på skyddets underkant eller närliggande vägg.
Toyen
Inlägg av Toyen »
Japp jahopp... tack för svaret, de skall med andra ord vara kvar.
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
karlsson-peter
Toyen skrev:Trådlös termostat? Låter intressant, hur är den inkopplad till pannan är då följdfrågan?
http://www.conrad.se/Rumstermostat-Uppb ... 60_0812041
http://www.conrad.se/Tr%e5dl%f6s-mottag ... 60_0812041
Mottagaren kopplas in på 2st plintar i pannan och gör så att värmekurvan ändras till ett inställt värde.
I mitt fall är den värmekurvan ställd så att shunten stängs helt.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Toyen
Inlägg av Toyen »
Okej okej, så du kör med deta istället för utgivaren eller missuppfattar jag detta nu?
Med denna så kontrollerar man meny 1.3 (den som är efter mittersta värmekurvan) ?
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
karlsson-peter
Utegivaren är inkopplad eftersom den används av pannan när inomhusgivaren inte är uppe i inställd temperatur.
Är temperaturen i inomhusgivaren inställd på 20grader och det är 19.5 så körs pannan som vanligt och använder då utomhusgivaren.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Blev lite intresserad och kollade runt lite.
Rumstermostaten i första länken är inte trådlös!
Eberle tillverkar en liknande trådlös som har beteckningen Instat+868-r och som Conrad inte saluför längre.
Conrads trådlösa termostat http://www.conrad.se/Tr%e5dl%f6s-rumste ... 60_0812041 är en enklare variant i 868-systemet.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Intressant, nu fick jag reda på att det är en Eberle rumstermostat som jag har och som Ulma använder sig av :D .
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
karlsson-peter
Stegatorparn skrev:Blev lite intresserad och kollade runt lite.
Instat+868-r heter min, jag länkade visst till fel
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Toyen
Inlägg av Toyen »
Okej, inomhusgivaren kopplas på vilken ingång?
Om innetempen är 24, inomhusgivaren är ställd på 20, startar brännaren enbart om vattentempen blir låg (och vart ställer jag den temperaturen om det ens går?)
Det finns mycket att tjäna in på detta?
Tack för alla svar, riktigt intressant och kul att få mera nyttig information :)
Nibe Pellux 200
Nibe PB10
