Viking bio misslyckad startproblem
- GoForIt Pellets
Re: Viking bio misslyckad startproblem
Blåser den ut lågan under uppstarten så får brännaren för klent med pellets. Öka startdosen något och öka mängden bränsle. I samband med uppstart efter rengöring eller vid driftsstrul, så fungerar det att mata brännaren manuellt. Bara lossa slangen vid fallröret tillfälligt och häll/droppa ner pellets.
Optimalt är ju alltid det bästa, men det är svårt att få till helt optimal förbränning med Viking Bio eftersom matningen ju är ganska ojämn. Därför är enklaste lösningen att köra med lite bränsleöverskott (brännaren går "fett" säger en del) som också ger stabil gång. Motsatsen luftöverskott ger märkbart ökat slitage på rör och roster som lätt går sönder.
Orsaken kan bero på att skruven matar ojämnt om det är mycket spån i bottenintaget.
Hade du ett veckoförråd? Något märkt MAFA?
Brännaren gillar överhuvudtaget inte spån, som gärna ger driftsstörningar.
Kör du säckad pellets? Bulk? Leverantör?
Och vad blev resultatet?mattetime skrev:Allt är kontrollerat med mängd,sottal,drag.
Justerar in nu.
360 gr pellets.
Sottal mellan 2 o 3
Lågeffektläge för justeringen då.
Men upptäckt att pelletsmatningen är väldigt ojämn.
Är vinkeln viktig?
Kan sågspån ställa till det.
Bott 2,5 år i huset o aldrig gjortrent tankarna.
Körde slut i tankarna sist o antar sågspån åker med nu
360 gr pellets.
Sottal mellan 2 o 3
Är vinkeln viktig?
Glömde fråga om vallen som blir i röret efter rostret.
Är de vanligt för blir nästan direkt.
Ska det vara så?
Är det tecken för något typ fläkthastigheten fel.
Ska det vara så?
Har precis det förrådet med hafa skrivet.
Både 2,5m2 o mindre förrådet.
Mitt tips är att du kollar så att matningen är stabil. Gör rent i alla skruvar och runt deras inlopp. Koppla en dammsugare i utloppet medan du kör skruvarna och se till att allt damm o spån försvinner i skruven. Kolla så du inte har för kraftig lutning på skruven ( max max 45 grader) min maxar nog på 42 grader för att klara jobbet. 42 grader räknat från golvet. Ta dig tid och gör flera mätningar på matningen. Jag gör mina mätningar under minst en minut varje gång. Sen jag gjort detta har mina problem närmat sig 0.
Uppvärmd yta 800 m2. Byggd 1890. Viking Bio 20. Panna gammal ca 80kwh. Oljetank på 6 m3 som pelletsförråd med 3 meter 90 mm flexibel skruv till mellantank 300 liter och sen till brännaren Viking Bio 20. 750 liter acctank. Ingen beredning av varmvatten.
Tack för tipset med skruvarna.
Börjar luta åt att det är matningen som är fel.
Brännaren går på lågvarv nu men varje gång den stannat vilket sker vaje natt så är rostet tomt.
God fortsättning nyår.
Vill ändå skriva om luta skruvmatning instämmer som MatsA men som har haft själv 1,5 m längd låg på 43º och det nu har jag idag är längd 2,5 m så blev annan lutning e på 37º
Info i manual sid 5
http://www.rvr.ie/datastore/catalog/pro ... -11-05.pdf
Info i manual sid 5
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Vill bara tala om att efter en dag då jag rengjort o plockat isär brännare.
Den som installera hela systemet i huset varit en klant.
Han har satt tåggarn som tätning mellan brännare o samtidigt täckt för luftflödet i mellan ytter o inner rör.
Suck..
Går som en klocka nu
Suck..
Upptäckte just att 8mm pellets är vad vikingbio ska drivas med.
Fått 6mm levererat.
Hur viktigt är storleken på pellets.
Fått 6mm levererat.
Problemet med allt löstes med att borra 5 mm hål i matarröret för att separera bort spån.
Samt att öka mängden pellets, står norrut helt nu på justeringskruven
Viking bio ska nog helst drivas med 8mm pellets och huset har eldats med 6mm troligen pga pris.
Nu är jag tillbaka igen här på forumet då vår VikingBio har börjat strula.
Men först, jag har haft probelem med matningen som beskrivits ovan på grund av för mycket sågspån i pelletsen. Det har jag botat i flera år nu med att skvätta i cirka en matsked rapsolja i samband med påfyllningen av veckoförrådet. Då verkar det gå lättare för skruven att få fram bränslet...
De senaste dygnen har dock driftproblem uppstått. Misslyckad start säger brännaren. Rostret är tomt men det har stockat sig (proppats igen) pellets i fallröret från kröken ner till vippluckan! Är det någon som känner igen problemet?
Pellets: 8 mm
Pellets: 8 mm
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
- GoForIt Pellets
Testa med att rengöra/torrborsta fallröret invändigt.
Är pelletsen mycket ojämn/lång i längderna så kan det ibland skapa problem.
Jag har aldrig läst om din idé med matolja i pelletsen.
Förstår tanken, men gör inte oljan att det blir kletigt (med risk för klumpar) invändigt i matarröret?
Kör du med VB original med veckoförråd från MAFA?
Ska kolla fallröret och borsta rent det om det behövs, tack för tipset!GoForIt Pellets skrev: Jag har aldrig läst om din idé med matolja i pelletsen.
Pelletsen är av olika längder helt klart, men jag har upplevt att dom längsta bitarna bryts isär av tranportskruven... Jag upplever inte att nuvarande leverans skiljer sig speciellt ifrån tidigare leverans med avseende på längder. Kanske skulle pröva med några säckar pellets från en annan leverantör för att se.
Däremot har jag varit lite orolig för att fallhöjden/vinkeln inte räckt till så att hastigeten ner i röret har varit för låg, så därför har jag spänt upp upp skruven lite mer mot taket...
Läste i ett tidigare inägg om att enbart köra på lågeffekt, så den inställningen är vald nu!
Det här med smörjningen fick jag tips om här på forumet för många år sedan. Då skrev en person om att han använde en dropp (typ sjukhus) och rapsolja. Droppet var applicerat till matarskruven, själva tekniken har jag inte haft tillgång till så det fick bli den enklare lösningen.
Nejdå det blir inga klumpar, snarare tvärt om, spånen packar inte ihop sig utan följer med matarskruven lätt och fint!
Jodå, original veckoförråd från MAFA...
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
Problemet med spån o matning försvann totalt med borrhålen.
Mycket bättre matning o väldigt jämn samt spånproblem av bara några hål.
