Kontrollerat givarens placering så att den har god kontakt och mäter samma temperatur som överhettningsskyddet?Bottesini skrev:
Mätte med universalinstrument men det verkar inte vara någon glappkontakt. Värdet var stabilt trots att jag rörde på sladden.
Löser ut överhettningsskyddet
Re: Löser ut överhettningsskyddet
Jag ska prova att byta ut kontaktdonet till tempgivaren som sitter i brännaren. Den kan möjligtvis vara lite glapp. Tack för all hjälp.
Pellx 20kW och Effecta Pellets 200 VVE installerat -02
Jag bytte kontakten på brännaren utan att det blev bättre. Men när det har blivit mildare väder (från minus 20 till + 2 grader på tre dagar) verkar brännaren starta och stanna som den ska. Det kanske bara är tillfälligheter.
Trodde innan mildvädret att det var temperaturgivaren som behövde bytas. Nu börjar jag tveka. Vad mer går det att byta ut förutom styrkortet?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
