Brännaren måste köras med mer än 20 kW inmatad effekt, Med 20 kW in skulle den som Max kunna dra 100 kg/dygn å den har dragit 96 kg/dygn vilket gör 19,2 kW in om pelletsen är på 4,8 kWh/kg..
Test med elpatron nått dygn sen mäta pelletsförbrukningen nått dygn med likvärdig utetemp/vind..
Pannan kan ju va usel oxå, jag sänkte förbrukningen med nästan 2 ton/år efter pann/brännarbyte men nu vet jag oxå att det alltid är rätt justerat.. Men från 7 till ca 5 ton/år gjorde det men ändå har jag långt från bästa pannan på marknaden nu, värmer 135 m2 till 22 grader + 80 m2 källaren till 18 och det gick 43 kg/dygn nu då det varit -25..
Enorm förbrukning
Re: Enorm förbrukning
3 säckar på 24h idag omkring -16 på morgon och omkring -8 på dagen (Eskilstuna) 22-23 grader inomhus.
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
Jag värmer upp 114m2 övervåning samt 114m2 källare till ca 20-21grader och när det är runt 0:an så går det åt ca 2 påsar per dygn o när det är som nu mer än -10 så går det åt ca 3 påsar per dygn.
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
