Hur montera skruv i Mafa Mini?
GoForIt Pellets
Re: Hur montera skruv i Mafa Mini?
Inlägg av GoForIt Pellets »
widde skrev:Fråga igen..
Behöver man gallret som sitter inuti mafa mini? Tycker bara det är i vägen om man ska rensa upp pellets eller nåt.. Påverkar det hållfastheten i veckoförrådet något (så att det spelar roll alltså)?
Ja, förutom för hållfastheten så fungerar den ju som ett skydd för att något större "olämpligt" ska hamna i skruven. Även om "barns lek" är långsökt så är det säkert så som tillverkaren har tänkt.
Du rensar genom att ta ur bottenpluggen och sedan skaka lite i själva skruven. (Dra ur sladden före!)
Ovanifrån så använder jag en pinne. alternativt sticker ner röret till grovdammsugaren.
widde
Inlägg av widde »
Ok, då monterar jag tillbaka gallret innan jag fyller förrådet sen igen.. Plockade bort det när jag skulle tömma veckoförrådet som var 75% fullt ungefär.. Försöker köra slut på det sista i bulkförrådet nu.. Lättare sagt än gjort.. Ganska många stopp i maskineriet..
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
widde
Inlägg av widde »
Hjälp! Jag behöver ganska akut snabb hjälp..
Tog stopp i skruven imorse så idag har pelletspannan stått still..
Har rensat skruven nu och tänkte nu koppla över till mitt veckoförråd..
Kan inte hålla på och försöka köra slut på spånskiten längre.
Nåväl, försökte montera skruven i mafa-förrådet, men får inte riktigt till det.
Har monterat röret och skjutit in det 7 cm (och markerat upp). När jag sedan
för ner skruven så skjuter ju skruven ut locket på baksidan av den blå delen..
Hur ska jag göra här? Hur har ni löst detta??
Skulle behöva få igång detta ikväll, så alla tips är välkomna! I manualen verkar
det ju som det ska finnas något adapterrör till som fästs på det andra metallröret
(det som fördes in 7 cm..)
Se bilder hur det ser ut just nu..
Roli skrev:Där efter sticker du ner skruven med dess rör ända ner mot botten. Här kommer nu pelletsen att vara i vägen eftersom förrådet inte är tomt. ..... Se till så att änden är anpassad för detta förråd.
Några ytterligare funderingar?
Vad menar du med att änden ska vara anpassad? Jag vet att skruven har suttit i detta förråd förut, så det borde vara "anpassat", men hur exakt ska det se ut? Det är ett ganska stort hål i röret som blottar skruven så att det kan ramla ner pellets rakt på skruven.. Är det det som är anpassningen?
Det är inga problem att skjuta in skruven ända in mot plåtkoppen i botten? För tillfället så skjuter ju skruven ut bakdelen, vilket ju är ett problem..
Tryck tillbaka ändlocket och fäst det med en eller två plåtskruv genom det blå plaststycket så sitter det på plats. Sedan kan skruven bottna mot ändlocket.
Skulle inte vinkeln på det korta plåtröret stämma med skruven, vrider man böjen och den blå delen lite.
widde
Inlägg av widde »
Tack för grymt snabbt svar! Mycket uppskattat! :)
Ska ta en bild på skruven också så får du se om du upplever att det ser ok ut.. Återkommer om några minuter..
widde
Inlägg av widde »
Här kommer bild på nederdelen av min skruv..
Ser ut som Värmebaronens standardskruv. :)
Justera rörets längd så spiralen har 3-4 cm kvar till plaströrets ände.
Du justerar plaströrets längd genom att dra ur det lite ur utmatningsdelen.
Spiralen töjer sig lite när den jobbar med pellets och det är onödigt att den gnager på ändlocket.
widde
Inlägg av widde »
Tack så jättemycket för snabba och bra svar!!
Motorn sitter ju fast i någon form av metallrör som sedan övergår till ett plaströr.. Det sitter en insexskruv där det övergår till plaströr.. Det är väl skruven som håller fast plaströret gissar jag?
Ska jag släppa på skruven där och dra ner plaströret en bit till alltså? Om jag fattat rätt, eller är det på något annat sätt?
Du har precis beskrivit arbetsgången. Håll bara koll så pelletsintag och skruvutlopp livar.
JensS
Inlägg av JensS »
Tycker inte spiralen skall ta i plåtlocket. Har sett exempel på når spiralen nött sig igenom locket för att sedan skruva ut och tvinna ihop sig.
widde skrev:
Roli skrev:Se till så att änden är anpassad för detta förråd.
Det var kanske inte den bästa beskrivningen, men jag tänkte på en skruv där spiralen sticker ut ur röret i botten när jag skrev. Min din skruv har ju ingen sådan lösning så det borde inte vara några problem.
widde
Inlägg av widde »
Hej alla igen!
Var lite stressad häromdagen då vi skulle åka bort igår och ville gärna få igång pelletseldningen igen.
Det gick tyvärr inte vägen så pannan har fått gå på el i helgen nu. Ser inte roligt ut på elförbrukningen, den sköt rejält i höjden såg jag.. :P
Aja, nu har jag åter igen börjat förflyttningen till veckoförrådet och jag har lite problem..
Sms:ade förra ägaren för en stund sen och enligt honom så användes inte "skarvröret" när han körde veckoförrådet utan skruven (som jag tror är värmebaronens egna standardskruv enligt informerade källor här på forumet. :) ;) ) kördes ner direkt i det blå hålet så att säga..
Behöver jag inte skarvröret? Eller vad gör det egentligen? Om ni ser på bilden så har jag ju nån gummigrej runt röret som absolut inte går ner i skarvröret.. Tror det går smidigare att trycka ner den direkt mellan röret och det blå hålet.. Hänger ni med?
Bild:
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Skruven sitter som den ska på bilden, så kör på. När du ska göra rent så lossar du skruvarna på den blå delen och trycker ned stålröret så att det inte rinner ut någon pellets ifrån förrådet. Gör ett sträck på stålröret så att du ser hur långt du ska dra ut det när du är klar.
widde
Inlägg av widde »
... Fast problemet är att vinkeln blir lite knasig mot röret till brännaren..
Ska se hur det blir utan metallröret mellan skruv och den blå delen..
Varför finns det röret egentligen, alltså vad är det till för? (metallröret)
Vill inte vara tjatig, men....
Stegatorparn skrev: Skulle inte vinkeln på det korta plåtröret stämma med skruven, vrider man böjen och den blå delen lite.
