Sotning
wertok
Inlägg av wertok »
Joachim A skrev:
wertok skrev:På tal om larmen, hur många timmar har ni på aska ur & sota?
175h
Oj! Det var lång tid med tanke på att min externa skruv bara går 2 tim/dag nu då skulle jag inte aska & sota ur på 3 månader med dagens förbrukning. Så länge klarar inte min sig.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
allt beror väll på det.. Kör så att man eldar ett ton.. läser då av hur mycket skruven har gått sjusterar då in Larmet.. är det 50h eller 175h.. så.
borde väll gå färre timmar med en kort skruv? änn med en lång? jag tror att en kort skruv får med sig mera pellets änn en kort.. (inga 90 graders böjar o liknande...)
2tonpellets
Inlägg av 2tonpellets »
färre timmar med en en-meters än en två-meters skruv .. sören - jag har en jättelång slang när jag vattnar gräsmattan... måste jag vattna längre då ? ;-)
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
2tonpellets skrev:färre timmar med en en-meters än en två-meters skruv .. sören - jag har en jättelång slang när jag vattnar gräsmattan... måste jag vattna längre då ? ;-)
Vatten o pellets är ju pricis samma sak :lol:
wertok
Inlägg av wertok »
Någon annan som har något att säga om hur ofta de askar och sotar ur? För min del är 175 timmar rena utopin, då skulle min asklåda vara full ett par ggr redan.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
2tonpellets
Tjena,
Jag sotade när jag hade kört ca 900 kilo pellets, asklådan var inte full precis men jag fick ner rökgaserna med ca 30 grader.
Det tar ju inte så lång tid att köra runt med sotviskan - synd att man inte har tålamod till att vänta på att pannan ska svalna, tusan så varmt...
wertok
Inlägg av wertok »
2tonpellets skrev:Tjena,
Med min matningsfaktor (14,4 kg/h) så ger det att du kört drygt 60 timmar med skruven. Bedömer du det som att du skulle kunna köra 3 ggr så långt innan uraskningen. (Med tanke på Joachim A:s 175 timmar.)
Sotningen förstår jag att det är bra att göra så ofta man orkar/hinner men att tömma ut askan ser jag bara som ett nödvändigt ont.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
2tonpellets
Jag kör ca 12.3 kg/h, 900kg => ca 75 timmar, skulle gissa på det dubbla sedan skulle nog lådan vara helt full, detta är som sagt en gissning..
Brukar tömma lådan oftare än så.
//Jonas
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
2tonpellets skrev:Jag kör ca 12.3 kg/h, 900kg => ca 75 timmar, skulle gissa på det dubbla sedan skulle nog lådan vara helt full, detta är som sagt en gissning..
Vad har du för panna och brännare?
Per-Erik
jaa.... mitt vatten brukar rammla tillbaka hela tiden oxo :wink:
Sen beror det nog också på vinkeln på skruven.. en 65 grader levererar nog mindre pellets änn en som bara är på 10 grader.. per timme alltså.. :wink:
2tonpellets
Har en Thermia Biomatic 20+.
Joachim A
Efter 122 timmar ser det ut så här i min panna Knappt halvfullt eller halvtomt beroende på hur man ser det.
matningen på min skruv är 8,9 kg/h altså ligger det ca 1085,8kg förbränd pellets i lådan :D :lol: 8)
wertok
Inlägg av wertok »
Joachim A skrev:Efter 122 timmar ser det ut så här i min panna Knappt halvfullt eller halvtomt beroende på hur man ser det.
Ja, då är det konstaterat att det blir betydligt mer aska i min panna än din. :?
Hade installatören här för att fixa doserhjulet och då kollade han o kände på askan och konstaterade att den var perfekt. Kanske det beror på pelletsen, kör med Såbi nu... :?
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Joachim A
Jag kör såbi med
Min förrådsskruv har matningsfaktorn på 22 kg/tim så jag kör 30 tim innan ja måste ta en pinne o peta in askan längre i pannan för att sedan köra 15 tim till då måste jag dammsuga ur pannan.. Tidigare sotade jag hela pannan o rengjorde brännaren efter varje 30 tim el 660 kg pellets..
De blir en halv grovis (drygt 9 liter) på 1 ton pellets..
