Dåligt med varmvatten, behövs turbulatorer?
GoForIt Pellets
Re: Dåligt med varmvatten, behövs turbulatorer?
Inlägg av GoForIt Pellets »
gbjork91 skrev:Finns det risk att jag får övertryck i pannan vid andra väderförhållanden som gör att jag behöver plocka väck turbulatorerna?
Ja, i så fall så larmar brännaren för övertryck i brännkammaren.
Det kan ju också ge problem med inrykning t.ex.
GoForIt Pellets
nyman skrev:Halloj GoForIt Pellets! Ser att du har insatsrör på 7 meter. Verkar ju fungera fint. Vilken innerdiameter har röret?
Nej, inget insatsrör utan ett vanligt stålrör Ø110mm (som sitter inuti ett isolerat spirorör). Allt från 1968.
gbjork91
Inlägg av gbjork91 »
Nu efter några dagar med turbulatorerna (de korta) i pannan kom larmet för överhettning...
Vad tror ni? Är draget för dåligt?
Driftmatningsvärdet verkar vara inställt på 1,1
Rekommenderad matning för denna brännare är mellan 1,2 och 2,2
Alltså är matningen ställd på ett lägre värde än vad som är rekommenderat.
Jag tolkar detta som att brännaren (även vid minsta matning) ger för stor effekt till pannans drag?
Ska testa att mäta upp effekten, men det verkar konstigt..
Kan lösningen vara rökgasfläkt? Då kanske man t.om. kan köra med längre turbulatorer?
Tacksam för all hjälp och synpunkter
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
GoForIt Pellets
Prova med att plocka bort en turbulator och se om det fungerar då.
Jag kan inget om din brännare tyvärr.
gbjork91
Blir till att mäta upp effekten samt draget.
Synd på brännaren att man inte kan ställa fläkten alls.
Känns som att denna brännaren är en dålig matchning med min panna.
-Pannan Värmebaronen Star är ju en oljepanna på 30 kW, då bör effekten vid pellets vara ca 15 kW?
-Brännaren ger som sagt 20 kW, och enda sättet att ställa ner effekten är att minska matningen
Om man sen kombinerar min panna (15 kW) med ett sannolikt dåligt drag, kanske jag hade behövt justera in brännaren till 11-12 kW? Vilket kan vara svårt då brännaren knappt går att justera.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Inte ska du behöva skaffa rökgasfläkt för att kunna köra brännaren på en effekt som pannan ändå inte kan ta hand om. Snacka om att kasta pengar i sjön.
Att köra utan turbulatorer är synnerligen oekonomiskt.
Lösningen är att dra ner effekten på brännaren genom att mäta matningen under 6 minuter som tidigare nämnts. Ställ sedan in c:a 320 gram som motsvara drygt 15 kW inmatad effekt genom att minska matningstiden eller öka stopptiden.
Sedan återstår att justera fläkten. Eftersom den inte kan justeras i styrdatorn, måste ett fläktspjäll tillverkas av en bit tunn plåt som den här bilden visar.
Då kan du skärma av en bit av fläktinloppet och på det viset minska luftflödet.
Var bara noggrann med skruvarnas placering så inte fläkthjulet blockeras.
Spjället justeras från att det kommer rök ur skorstenen till att röken precis försvinner.
Därefter kan du börja experimentera med längre turbulatorer.
gbjork91
Nu har jag försökt att mäta effekten.
6min ger 208 gram pellets.
Alltså 2,08 kg per timme.
multiplicerat med 4,9 ger väl runt 10 kW väl?
Alltså så är går brännaren på väldigt låg effekt.
Likt ändå så löser överhettningslarmet ut efter något dygn med alla (korta turbulatorer)
Några idéer?
Värmebaronen Star
Viking Bio
Det var skumt.
Vad är det för färg på sotet på eldstadens väggar?
Hade du alla turbulatorer i tuberna?
gbjork91
När jag mätte upp effekten hade jag plockat ur turbulatorerna, matningen är väl konstant?
Men med turbulatorerna i så fick jag överhettning efter något dygn.
Timmarna innan brännan larmade noterade jag att fallröret blev varmt vid uppstart. Samt att lite (typ 1 sekund) rök ur matarskruven.
-Utan turbulatorer har jag haft en helt ok färg på sot, lite mörk grått.
-Nu efter överhettning (med turbulatorer) var askan mer åt det bruna hållet.
-Kan jag ha en för stor startdos? tycker skruven matar på som fasen innan uppstart.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Startdosen skall vara 0,5 liter = ung. 325 gram.
Blir fallröret hett så ta ur en turbulator.
Vad har du för rökgastemperatur i de olika driftsfallen?
gbjork91
Ska kolla startdosen.
Satte i alla turbulatorer i en nysotad panna i söndags.
Rökgastemperaturen under måndagen var väl mellan 190-220.
Under tisdagen steg temperaturen till tidvis 240-250 grader.
Tisdagkväll blev fallröret hett vid uppstart, och det kom lite rök.
Därefter överhettning.
-Nu inga turbulatorer i, nysotad panna.
Pannan står på 65grader, kommer ta lång tid att nå 80 grader.
Rökgastemp runt 250 i början av eldningen. Över 300 nu
Värmebaronen Star
Viking Bio
Något är väldigt fel.
Vad är dragbegränsaren inställd på? Finns några siffror på ratten. 1 motsvarar c:a 10 Pa då motvikten är närmast luckan.
Fladdrar luckan vid drift?
Kontrollera att rökkanalen till skorstenen är ren så det inte ligger massa flygaska i botten på pipan utan är fritt mellan skorstenens rör och pannans tuber.
gbjork91
Jo tack.
Först och främst saknar jag "ratten" på dragbegränsaren (se bild)
Ser snarare ut som någons vikt/skruv..
Luckan fladdrar, men väldigt lite vid drift. Öppnar sig inte mer än 1 cm.
Sen ligger det en del aska i röret som går mellan pannans tuber och murstocken. Både innan och efter dragbegränsaren. Inte alls länge sedan sotaren var här.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Den kanalen ska du kolla varje gång du sotar pannan. Är ju lätt att öppna dragbegränsaren och lysa in.
Sotaren kommer bara en eller två ggr om året och då hinner kanalen sätta igen sig. En del sotare hoppar över den kanalen hemma hos mig och nöjer sig med att gå upp på taket och dra pipan två gånger.
Själv är bästa dräng om det skall fungera störningsfritt.
Rensa kanalen och utrymmet under dragbegränsaren minst en gång i månaden.
Tuberna är väl bara c:a 50 mm i diameter och bör dras varje vecka.
Jag har en likadan dragbegränsare och den står på 1 = vikten längst in.
Vad har du för turbulatorer? Det finns ju sådana som är skruvade och de som är vikta av en smal platt plåtremsa.
gbjork91
Tack för upplysningarna, stor hjälp! :D
-Turbulatorerna är av modellen plåtremsa, ej skruvformad. Ca 45 cm långa.
-Tuberna har jag dragit rent 2 ggr i månaden.
-Kan jag reglera min dragbegränsare? Har vikten (skruven) i luckans övre del någon funktion?
Värmebaronen Star
Viking Bio
