Vad chuntar ni ut under köldknäppen?
Re: Vad chuntar ni ut under köldknäppen?
Vid 0 gradigt shuntas det ut 35 grader om det är vindstilla och 63-65 grader då det är -34 såg jag för nått år sen då det va kallt, kollade upp enkelpanelsradiatorerna min och vid 70 grader avger hela husets radiatorer 10 kW och vid 35 grader 3 kW vilket även verkar stämma att det brukar va 1/3 behov vid 0 jämfört med kallaste dagen
Nu när det är runt 0 så vill huset ha 53c, när det var 13- så var det ca.60c jag har automatik och kurvan är för Skåne men förskjuten 2 grader. Just nu så ligger panna och kör 5kW när det var -10 så låg den runt 8-9 kW. Brännaren går mellan 3-16kW
