Viking bio 20 startar på fel temp?
KristianM
Re: Viking bio 20 startar på fel temp?
Inlägg av KristianM »
Ok, ska testa detta när jag kommer hem! Tack!
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Abbe
Inlägg av Abbe »
Med VB's givare finns en funktion som känner om pannan plötsligt svalnar fort, tänk varmvattentapp, och då startar brännaren tidigare än inställd starttemp. På vissa pannor funkar det kanske, det vet jag inte, på min vart det precis som du beskriver; även om brännaren precis slagit av, rördes en varmvattenkran hoppade den igång igen en kortkort stund. Jag bad att få en "bios"-krets *utan* den finessen av VB och nu funkar det bra. Fördelen med att använda VB tempgivare istället för oljetermostaten är betydligt större hysterens på 16C. Min brännare värmer effektivt mellan ca 60 - 80C vilket ger fina gångtider.
Abbe
KristianM
Kopplade nu bort panntempgivaren, och precis som du skriver så slipper jag det där nervösa beteendet!
Ursäkta mig nu för att jag är en total nolla, men hur installerar jag den här bios-kretsen? Är det en mjukvara, hårdvara? Fick du betala nåt för den? Försökte ringa vb förut, ringde 16.02 å dom stängde 16.00 så får bli att prova imorn igen! Men vill gärna att det ska låta som jag vet vad jag pratar om när jag ringer, därav ovanstående "dumma" fråga :)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Varför inte testa om det fungerar för er UTAN panntemperaturgivaren..?
Bios kretsen är själva kretskortets hjärna. Den sitter på kretskortet. Hårdvara alltså.
Problemet, som jag inte vet om Abbe känner till, är att Värmebaronen numera har slutat att ge någon teknisk support till slutkunder. Allt ska gå via återförsäljare = Installatörer (oftast rörinstallatörer).
Men det är ju självfallet aldrig förbjudet att försöka!
KristianM
Jag har inte vågat, läst om att vissa har kokat osv, men det funkar finemang, lite kort hysteres som sagt bara.
Jag har en lokal rörfirma som jag får prova att ringa imorn, dom har vb i sitt sortiment.
Tack så mycket för hjälpen!!
KristianM
Jag kunde få hjälp av vb. Den kostar typ 630 spänn plus frakt. Är ju inte så dyrt, måste väl tjäna in sig? Färre starter, längre gångtider måste väl vara den ekonomiska vägen att gå?
Det kan det ju vara värt för att bli av med problemet. :mrgreen:
GoForIt Pellets
KristianM skrev: Är ju inte så dyrt, måste väl tjäna in sig? Färre starter, längre gångtider måste väl vara den ekonomiska vägen att gå?
Enligt egna jämförelser så snackar vi flera år vid en normal villaförbrukning.
Men precis som Stegatorparn är inne på så kan det ju ändå vara idé..
KristianM
Jag tänker att i ren förbrukning är det nog ingen jätteskillnad, men som med mycket annat är det ju mer slitage att starta än kontinuerlig drift. Jag får tacka för hjälpen igen, lär höra av mig när nästa problem dyker upp :)
GoForIt Pellets
En bieffekt du kan få med för lång hysteres, utan duschfunktionen i promet, är ju att varmvattentillgången kan bli knaper om många vill duscha på kort tid. I synnerhet om huset är äldre med grövre rör, i kombination med shuntstyrning med innegivare.
KristianM
Ja så är det ju, men vi är bara två och har än så länge manuell shunt.. skulle damen ha hit hela bokklubben som ska duscha så får man väl rycka ur panntempgivaren en stund :)
Abbe
Inlägg av Abbe »
Jag har dusch, fru och två barn. Dessutom en CTC1100 med värmeväxlare, har aldrig haft problem med kall dusch. Badkar skulle jag kunna tänka mig skulle varit annorlunda i mitt hus.
Abbe
KristianM
Känner mig faktiskt lite blåst av VB.. köpte ny Bios, som jag upptäckte inte alls har en hysteres på 16 grader med panntempgivaren! Dom säger att det är 10 grader på den här.. jag tycker mer det verkar som 8.. har frågat dom vad som är så bra med den att jag ska betala 750kr för den, när jag lika gärna kan köra utan panntempgivare och med den gamla Biosen. Får inga svar
När du gör dina inlägg kan du gärna hoppa över (markera bort) den blå texten enligt ovan från din telefon då den inte tillför något. / Roli moderator
