Trimma in Värmebaronen pellets anläggning?
Re: Trimma in Värmebaronen pellets anläggning?
Medan vi väntar på söndagen kan vi fundera på varför det behöver gå ut 70° när temperaturen ute är runt nollan.
Vad är det för termostater på elementen? Ta gärna en bild på de olika typer som finns.
Du nämnde tidigare att returen från elementen var c:a 10° kallare än tilloppet.
Gå runt och kolla alla elementen om dom är 10° kallare i underkant/returrör eller om några är "iskalla".
Om något element är kallare än övriga, öppna termostaten till max och vänta en stund och se om det blir varmare.
Skulle elementet fortfarande vara kallt, kan ventilkäglan ha fastnat under sommaren då termostaten stängt hela tiden.
Då tar man av termostatdelen från ventilen och trycker in stiftet. Det ska gå att trycka in ett par mm, men om stiftet fastnat, trycker och släpper man upprepade gånger tills stiftet fjädrar ut. Det kan också hjälpa att knacka lite på ventilhuset.
Det är absolut förbjudet att dra i stiftet med en tång!!!
Då kan låsbrickan släppa från stiftet som lossnar från ventilen och orsakar läckage.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Har nu lite foto från sotningen av pannan :
OBS : Bilderna kom inte i önskad ordning så här är en länk till albumet : http://imgur.com/a/CDtYA
Brännaren undanfälld.
http://i.imgur.com/RgNosmW.jpg
Man kan här ser att sotet är blandat svart och ljusgrått.
http://i.imgur.com/p1x1u9Q.jpg
Såhär ser det ut i brännaren. Vanligtvis ligger det inga pellets här, i detta fallet beror det troligen på att vi stängde av pannan vid fel tidpunkt.
http://i.imgur.com/VSS3ab2.jpg
Här kan vi se några av de klumpar som ligger inne i brännaren.
http://i.imgur.com/veZJj8m.jpg
I härden ser man att det är huvudsakligen svart kol men även ljusgrå lite här och där, särskilt uppe vid turbolatorerna.
http://i.imgur.com/KU7ePqa.jpg
http://i.imgur.com/VCcCZKW.jpg
Rostret
http://i.imgur.com/t0eJH9l.jpg
http://i.imgur.com/3w6rZXY.jpg
Rostret rengjort
http://i.imgur.com/d5kJiLT.jpg
http://i.imgur.com/12jPu5E.jpg
Tubolator
http://i.imgur.com/E34MSKU.jpg
Turbolatorerna rengjorda
http://i.imgur.com/mdEy8R2.jpg
http://i.imgur.com/pglvg9k.jpg
Här är brännarens rör rengjort.
http://i.imgur.com/YKkODts.jpg
Härden
Här har en del av soten i härden dammsugats upp.
http://i.imgur.com/FiPY4ee.jpg
Man kan här se botten i härden där ytan är ganska sprucken.
Såhär ser soten ut i tunnan som jag dammsugar upp det i.
http://i.imgur.com/vVtF4kw.jpg
Sotet är fotfarande ganska svart men det finns ljusare sot lite här och där.
Pelletseldare sen 2015. Panna : Värmebaronen Comet (El/Olja/Pellets) med TIGEX, Brännare : Viking Bio 20 installerad 2008, renoverad(Yttre/innre brännarrör, packningar, gavel) 2016. Pellets : Svenska Derome á 16 kg/påse Förråd : Vecka.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Stegatorparn skrev:Medan vi väntar på söndagen kan vi fundera på varför det behöver gå ut 70° när temperaturen ute är runt nollan.
Vi bytte för ett tag sen ut temostaterna på övervägande element till MMA MTW-28, såhär ser de ut :
Efter detta har vi lyckats få en mycket jämnare värme i huset.
Resterande element sitter i förråd och liknande och där är det enkla vred utan någon termostat alls. Vissa av dem har fastnat så även om man skruvar ner på lägsta så avger ändå elementet lite värme. Antar att man får motionera pinnen bakom vredet men har inte gjort detta än.
Jag ska göra en genomgång(enligt dina instruktion) av elementen så snart det finns läge.
Däremot vet jag att elementen fortfarande porlar lite då och då och jag vet ju att det beror på dålig luftning efter att jag bytte termostaterna. Jag har försökt lufta elementen par gånger men i detta fallet sitter utloppet inne bakom elementet så enda viset att lufta är att lägga till en handduk och öppna flödet. Man kan inte ha öppet för länge för handduken blir snabbt genomblöt och sen rinner det ner bakom element och ner på golvet. Förstår inte hur man kan ha gjort en sådan lösning, kanske finns det ett vis att lufta utan att få vatten överallt men jag känner inte till det.
Ditt yttre och inre brännarrör är båda fullständigt slut och ska förnyas omgånde, det ska vara i stort sett helt tätt mellan inre och yttre röret där det sticker ut ur yttre röret i framkanten http://imgur.com/VSS3ab2
En riktigt lite glipa kan kanske accepteras, men nu kommer enorma mängder luft att blåsa förbi lågan och kyla pannan och sabba förbränningen totalt. Byt direkt.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Verkar som bilderna inte blev i den ordning jag tänkt :( Synd att inte sidan själv anpassar storleken på bilderna annars hade jag kunnat använda img taggen.
Iallafall så här här en länk till albumet : http://imgur.com/a/CDtYA
Så jag ska byta inre och yttre brännarrör, kanske även Gavel inre brännarrör(http://www.eldkraft.se/produkt/gavel-inre-brnnarrr840) när man ändå är där? Tittade lite på instruktionerna och det såg inte jätte svårt ut? Eller SKA man lämna detta till rörfirman?
Skulle man inte få ihop det så misstänker jag att man iallafall kan slå om pannan till el tills rörfirman kan rycka ut om det nu skulle mot för modan vara något som strular.
Kan bara instämma med Honda.
Yttre och inre brännarrör är helt körda och måste bytas.
Läppen, pelletsbromsen som ska hindra pelletsen att studsa ur brännarröret, saknas.
Är du normalt händig är det inga problem att byta själv.
Se bara till att alla brickor kommer på rätt plats.
Ta foton som stöd för minnet när du demonterar.
När man luftar elementen pyser luften ut först och när det börjar komma vatten stängs ventilen.
Finns ingen anledning att tömma ut massa vatten.
Dina MMA-termostater är vid inställning 6 helt öppna vid 20° och stängda vid 22°.
Finns ingen anledning att skruva upp dom till 8 eller 9. Kommer inte mer värme för de.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Ja, jag får se om jag lyckats få tag på inre och yttre rör på egen hand. Bör man även byta Gavel inre brännarrör(http://www.eldkraft.se/produkt/gavel-inre-brnnarrr840)?
När det gäller temostaterna så finns här en skala http://www.mma.se/wp-content/uploads/20 ... 3-rev8.pdf , misstänker att det är den du tittade på :) Det märkliga är att vi märker ganska stor skillnad på när vi ändrar från 6an till 9an?
Vi har en Evosense(http://www.mma.se/produkter/evosense-remote/) i ena rummet och där märker vi också stor skillnad bara mellan 7an och 9an?
Vad kan det vara som orsakar detta?
När det gäller luftning så luftade jag samtliga element 2 var efter att jag bytt temostater. Jag väntade då tills all luft gått ur och det bara kom vatten i handduken. Det fanns lite luft kvar 2a gången så jag antar att luften lätt blir instängd.
Iallafall så kan vi fortfarande höra porlande från element och jag har provat att agera vid ett sådant tillfälle genom att öppna ventilen med handduk men det kommer bara vatten.
Såhär ser ventilen ut : http://i.imgur.com/LAm6ANF.jpg
Använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både och oöverskådligt för de som använder mobilen när de läser på forumet. Citeringen borttagen. /Roli moderator
Kan ju vara bra att även köpa hem en gavel så vet du att inget fattas när du ska byta och allt är nytt och fräscht.
Hur illa det är ställt med den gamla gaveln märker du först när du plockat isär.
Din bild visar en nyare termostat på ett gammalt ventilkoppel. Förmodligen har den gamla ventilen längre slaglängd än termostaten.
När man luftar element stoppar man cirkulationspumpen så eventuell luft kan förflytta sig till högsta punkten.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Aha, ja den var inte särskilt dyr ju. Ska bara hitta ett bra ställe att köpa ifrån.
Det som bytades i detta fallet var temostaten och den hållare termostaten monteras i. Så själva stiftet bör vara anpassat efter temostaten. Sen är det såklart möjligt att själva hållaren inte är perfekt i relation till elementet men det känns ju inte självklart att reda ut.
Aha! Det visste jag inte. Så jag stoppar cirkulationspumpen, väntar 5-10 minuter och sen går jag runt och luftar elementen?
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Behöver lite hjälp med att hitta de produkter jag behöver för denna reperation.
Vad jag förstår så är det inre och yttre brännarrör, Gavel inre, pellets läpp och möjligen isolering med platta som röret går igenom.
Gavel inre : http://www.eldkraft.se/produkt/gavel-inre-brnnarrr840
Inre brännarrör : http://www.eldkraft.se/produkt/inre-brn ... 3854016847
Yttre brännarrör : http://www.eldkraft.se/produkt/yttre-br ... 3762436849
Har tittat på brännaren och det står inget på den, dock så står det en notering på manualen att den installerades 2008 så jag misstänker att det är den nya modellen?
Du har redan specat de viktiga delarna och en läpp finns här http://www.eldkraft.se/produkt/lpp-i-nedre-fallrr839.
Komplettera eventuellt med ett roster också http://www.eldkraft.se/produkt/Roster842.
Är ju alltid bra att ha i reserv.
Luckisoleringen såg inte så dålig ut på bilderna att den behöver bytas.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Aha, då hoppar jag över det bytet så länge.
Däremot så sitter plåten ovanpå isoleringen löst på höger sida, det verkar saknas en bricka där så själva skruvhuvudet har gått igenom plåten och gör ingen skillnad. Kan man ta vilken bricka som till detta?
Sen så kan jag säga att själva plåten är 2 delad, vet inte om det är meningen?
Ställs inga krav på brickan mer än att den ska vara av stål.
-Man tager vad man haver, sa Cajsa Warg.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Har fått alla delar nu, min tanke är att reparera brännaren mitt i veckan så om något strular kan de i värsta fall komma ut och få igång det igen.
Om jag plockar bort brännaren helt är det då bara att slå om pannan till att gå på el under tiden som jag reparerar brännaren? Misstänker att det kommer ta någon timme att göra även om det verkar vara enklare karaktär, kan det strula så gör det ju oftast det :)
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Har nu monterat allt.
Först så fick inte yttre brännarrör igenom själva luckan så det tog sådär 1 timmar innan jag fick ta fram tigersågen och såga av röret istället. Spelade inte roll hur hårt jag än slog på röret så ville inte bulorna gå tillbaka.
Det visade sig också att båda isoleringarna var helt slut, de trillade isönder vid demontering så det var bara till att köra och köpa nytt. Passade då på att köpa ny plåt in mot pannan och några skruvar som blivit kassa(sen förra ägaren).
Än så länge verkar allt rulla på bra, tog dock lång tid att värma upp första gången, antar att det var för att pannan bara körde på el under 4-5 timmar.
Vi får se om en vecka hur sotet ser ut.
