Ger solfångarna något nu?
apersson850
Jag har snarare syd-sydväst, 33° lutning.
Nu när det har gått ner till -20°C flera nätter i sträck är det så torrt i luften, att det är knappt nån frost på solfångarna på morgonen heller. Då går det fortare att komma igång på morgonen, eftersom det är mindre att töa av.
Solfångare med rör är ju bättre än plana, när det gäller att ta nytta av det tidiga och sena ljuset, som kommer in ganska snett. Även om rören skuggar varandra lite, så vänder de i alla fall en absorptionssida mot solskenet, oavsett vilken riktning det kommer från. Åtminstone den sortens rör som jag har, som inte har någon speciell orientering, alltså ingen sida som är "upp". Så här års kommer solen "runt hörnet" vid niotiden på morgonen, dvs. det är då den kommer åt att skina på solfångarna. Innan dess skuggar husets egen gavel.
Reflektorplåtarna undertill är nog fortfarande inte snöfria, tror jag, vilket i så fall hämmar aktiviteten en del.
Lutningen har stor inverkan såhär års....., vädersträck spelar mest roll för "intervallet" har jag märkt.
Sommartid är aktiviteten stor på mina från cirka 9.30 till cirka 19.30, och just nu ökar aktiviteten sakta men säkert för varje dag
, det ökar en hel del måste jag säga.
Glad blir man iaf om det är mycket sol nu, när det är -20 grader på natten som det är här
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Jag har ännu sämre lutning än er, 23º. Fast mina solfångare ligger rakt i syd (på när som någon grad).
Min pump gick ca. 4 timmar igår men ändå blev tillskottet 15 kWh till acktanken. Att pumpen inte gick mer beror på ett skogsbeklätt berg rakt i söder.
Skulle behöva kallhugga det för att få lite bättre belysning på solfångarna..........
Skall bli intressant att läsa av mätaren när man kommer hem idag, för solen skiner riktigt bra här nu.
apersson850
Ta bara borrmaskin o gör några hål i träden som du sedan fyller med diesel el nått annat effektivt medel..Roli skrev: Skulle behöva kallhugga det för att få lite bättre belysning på solfångarna..........![]()
Och sen öppnar du ett bergtag, säljer krossgrus och blir rik på kuppen.apersson850 skrev:Köp berget, så kan du väl hugga sen!![]()
Virket kan du ju sälja som ved.
Och när du är onödigt rik kan du strunta i solfångarna och köpa en VP.
...nej, fy mig, tillbaks till jobbet.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
Ja, ja brist på tips saknas ju inte........
Hade man ägt berget så hade man sluppit den 3G-mast som står där....
Marken är markerad som grönområde som inte får bebyggas (dock gick det bra med masten???) så man får väl kommunen på sig om ett eller annat träd dör och plötsligt försvinner.........
apersson850
Inga problem. Släpa dit en drogad ko, så tror de att hela dungen har fått galna spatten. Kommunen kommer att idka svedjebruk på hela bergknallen, för att förhindra spridning av denna farsot. Vips har du sol året om, dygnet runt, åtminstone så länge det brinner...
Upptäckte när jag kom hem idag att solfångarna jobbat 6.5 timmar idag, å bottentempen i tanken var 63 grader.
Mycket välkommet eftersom pelletstillgången VERKLIGEN verkar ha sinat
Min botten temp låg "bara" på 39º, men min tank är lite "större". Kommer att räcka en stund ikväll eftersom jag shuntar ut max 36-37º till golvvärmen.
Tillskottet från solfångarna var 19 kWh.
Det tar sig sa han som hade eld i håret....
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Jo tack! 3 dagar i rad nu har jag haft mellan 55 och 60 i botten och strax över 60 i mitten av tanken. Brännaren har gått på förmiddagen och sedan först framåt kvällen/natten. Blir kanske drygt halva förbrukningen de dagar solen skiner , Ska bli kul att se hur det ser ut om en månad. Jag menar, det är ju fortfarande mellan 0 och 5 minus på dagen och runt 15 minus på natten...
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Känner igen det där, nästan exakt samma för mig.Dykarn skrev:Jo tack! 3 dagar i rad nu har jag haft mellan 55 och 60 i botten och strax över 60 i mitten av tanken. Brännaren har gått på förmiddagen och sedan först framåt kvällen/natten. Blir kanske drygt halva förbrukningen de dagar solen skiner , Ska bli kul att se hur det ser ut om en månad. Jag menar, det är ju fortfarande mellan 0 och 5 minus på dagen och runt 15 minus på natten...
