Förbrukning Kwh
Re: Förbrukning Kwh
Det där ser ut att vara en motdragslucka/dragbegränsare som är låst..... Den lilla spaken/armen skall öppnas så att luckan kan "vippa". Nu är texten på bild 1 lite suddig men det ser ut som om man kan finjustera luckan mellan 10-20 Pa eller ser jag helt fel? Skulle gissa att den runda "ratten" går att skruva på och med den skulle det vara möjligt att justera luckans "öppningstryck".
Re: Förbrukning Kwh
Dragbegränsaren är en Afriso WZB - 1, inställbar mellan 10 - 26 Pa med ratten.
Spärren som hindrar luckan att öppnas ska du vrida åt sidan. Den används bara när skorstenen sotas för att hindra stoft att komma ut i pannrummet.
Ratten med dess motvikt på insidan behöver nog smörjas med lite rostlösare för att kunna vridas.
Motvikten skall stå i läge närmast ratten för 10 Pa drag.
Du ska inte justera rökgastemperaturen med dragbegränsaren. Dess uppgift är att konstanthålla draget så brännaren alltid får rätt förutsättningar.
Rökgastemperaturen justeras genom att ändra brännarens effekt. När brännaren är inställd på enbart låg effekt, går det att justera både fläkt och bränslematning.
Hur man ställer in brännaren förklaras i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 90#p147639
