VAD KAN DET BERO PÅ?
Re: VAD KAN DET BERO PÅ?
Det är nog dags att du ringer sotaren för något är definitivt fel i skorstenskanalerna.
Det finns tjära i dragbegränsaren - går den fritt?
Det ser definitivt ut att ha varit övertryck under ett bra tag och då det knappast ska finnas spjäll efter dragbegränsaren lär draget i skorstenen vara ganska dåligt.
Och det kan ge allahanda problem.
askkungen
Inlägg av askkungen »
ja typ men blev värre dom sista dagarna ska ta hit sotare men dom vaknar inte till förren 3 jan måste vara stopp i skorsten :( finns det någon firma som rensar skorstenar förutom sotarna?
Hur ser det ut i änden på kanalen om du lyser in genom dragbegränsaren?
askkungen
askkungen
om man har fått stopp i skorsten är det sotaren som åtgärdar det då, eller kan man ringa någon annan? tackar för svar :D
Det är sotarn som har utrustningen.
Bild nr 2 antyder att kanalen är drygt halvfull med beläggningar och sot.
Brännaren verkar ha gått fett med luftunderskott/hög bränslematning under en längre tid.
Finns det någon sotlucka på andra sidan rökkanalen eller under kanalen i väggen där man kan komma åt skorstensbotten?
Saknas sotlucka är enda chansen att komma åt genom pannans sotlucka, där rökkanalen mot skorstenen börjar.
Du kanske har en dryg meter flexibel slang typ fallrörsslang som går att koppla till en sotsug eller dammsugare.
askkungen
hittar ingen sot lucka så då lämnar jag över jobbet till en sotare och sen en servicekille på brännaren tack snälla alla inblandande för den sakliga hjälpen /Göran
askkungen
så nu har jag drag i skorsten det var stopp 6meter ner i skorsten som är åtgärdat fortfarande kan jag inte elda för sotarn trampa sönder kontakten som går från boxen in till brännaren så nu väntar jag på elkillen som skarvkoppla ihop det hela för nya kontakter kostar skjortan börjar lessna på det här :x
