Viking Bio 20
GoForIt Pellets
Re: Viking Bio 20
Inlägg av GoForIt Pellets »
Svårt att få till bild underifrån, men hålen sitter i tre rader på en sträcka av typ 50 cm.
Spånet trillar ner i en bit hängränna under och glider ner i en hink.
Jag tvingades till denna lösning när vi körde bulkleverans, och hade absurda mängder med spån. Kör du med säckad pellets tror jag inte du behöver gå så här långt.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Inlägg av MikaelNicarson »
Så nerifrån och upp. Ca 40-50 hål 50 mm.
Så bra att kunna få svar av eliten :lol:
Parca Norrahammar- 73 viking bio
Mafa MIDI med förhöjningsram
Tegelfastighet ca 600kvm 2 våningar
Re: Viking Bio 20
Sågade bort en bit på 8x40cm ur undersidan på röret och klämde fast ett putsnät med 4mm maskor med en plåt som har ett lika stort hål och några slangklämmor. Funkar fint. Brännaren verkar inte bry sig så mycket över finfraktionerna utan det är skruven mellan Mafa Mini och brännaren som stannat en gång stum pga spån så då tog jag bort tejpen jag lindat över nätet och aktiverade spånfälla igen, hittills har det fungerat
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Inlägg av stereotypen »
MikaelNicarson skrev: sön 30 dec, 2018 17:47 Så nerifrån och upp. Ca 40-50 hål 50 mm.
INTE 50mm hål!! :shock: :shock:
Max 5mm hål.
:D
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Ja visst. Så klart 5 mm hål :bom:
Fina lösningar ni har gjort.
Kör med säck. Neova pellets. Tyvärr tycker jag mig se en del spån som trycks ut nere i kröken.
Vet ej hur det ser ut i botten på magasinet.
Skulle det räcka att borra hål i botten pluggen? Eller bör jag även borra röret?
Har ej haft problem med spån. Om det inte är det som orsakar missade tändningen?
GoForIt Pellets
Re: Viking Bio 20
Kör du med säckad pellets, så börja med hål i bottenpluggen.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Toppen. Börjar i den ändan då.
Också där 5 mm hål?
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Finns det några nackdelar med att sätta brännaren på " Högt Drag"?
Har motdrags lucka installerad.
Re: Viking Bio 20
Egentligen inte. Ger en säkrare och snabbare tändning.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Toppen. Skönt att höra.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Nu fick jag misslyckande start igen. Trots att jag ändrat till högt drag. Ska säga att det blåser nog storm i byarna idag. Vad tror ni det kan bero på och vad kan man göra åt det?
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Hur stor startdos har du? (kanske skall öka denna)
Kör du 8 eller 6mm pellets?
Re: Viking Bio 20
Blåsten förstärker draget och det är inte mycket man kan göra. Vid sådana här tillfällen blir dragbegränsaren för liten.
Har du en Tigex 25 och en skorsten högre än 6 meter, kan det löna sig att skaffa en med större kapacitet.
Annars kan man tillfälligt öppna en sotlucka lite på glänt tills dragbegränsaren inte står helt öppen.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Startdosen vet jag inte. Kör med 8,mm pellets.
Har en Emax draglucka installerad.
Skorstenen är ca 8-9 m.
Har varit på och pillat på draglucka och ställt den på max.
Till och med öppnat den manuellt så den nästan är max öppen.
Kanske dumt gjort?
Blir det bättre om man sätter en till draglucka eller huv på skorstenen?
Re: Viking Bio 20
Den dragbegränsaren skall klara stora och höga skorstenar.
Ställ motvikten nära luckan för lägsta drag.
