Brännaren tänder inte! Snälla hjälp! (belöning utlovas)
Re: Brännaren tänder inte! Snälla hjälp! (belöning utlovas)
Bra tips :thumleft:
dguldstrand
Inlägg av dguldstrand »
Alltså.. detta är heltskumt. :shock:
Köpte en ny triacstyrning (+ kabel) och satte på brännaren för en stund sedan.
Problemet som vi har nu, är att det nya tändelementet inte verkar fungera (ser ingen orange/röd färg).
Vad kan det vara för fel nu?
- Ny fläkt
- Nytt element
- Ny triacstyrning + kabel
= mer problem(?)
PANNA: CTC 1100 Ekonomi
dguldstrand
Jag testade att koppla en vanlig 15 watts lampa på triacstyrningen, där tändelementet ska sitta.
Precis som med elementet så tändes inte lampan heller när det är tänkt att brännaren ska tända.
Vi mätte tändelementet till 126 ohm, så det verkar var helt.
Kablarna från tändelementet är för korta, annars kanske man kunde testa att koppla in dem direkt i någon av plintarna?
(Alltså koppla förbi triacstyrningen, för att felsöka.)
Vad är det mer som ger ström till själva tändelementet?
Tycker det är väldigt märkligt om något skulle ha gått sönder, bara sådär. :?
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
Jag förstår inte varför du köpte en ny triacstyrning. Den gamla fungerade ju den 27 januare, Lyckades att få fyr på brännaren efter en jävla smäll. (tror att det låg två startdoser i då). Bevisligen fungerade både tändelement och triacstyrning även om den tände på andra försöket efter en gengassmäll eller har det hänt något sedan dess?
Fungerar inte triacstyrningen är den troligen felkopplad. Finns kopplingsschema i brännarmanualen http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20021001.pdf
Har du kontrollerat att startdosen ger 3,5 - 4 dl och hamnar vid gaveln och täcker hålet?
Har du vägt driftdosen så du vet vilken effekt brännaren ger och är luften rätt inställd?
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det blir bara rörigare och rörigare! Vad är det egentligen för brännare ??
Du skriver PX 21 ?
Om det är PellX 20kW http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20021001.pdf
med Triacstyrning, är det ju ett annat kopplingsschema
Edit: redigerat och bild borttagen efter "Stegatorparn"s inlägg
Det finns ingen separat triacstyrning på PX21 och även bilderna antyder att det är en PX20. :)
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tack, därför hoppade jag av tråden i Värmepumpsforum och hänvisade till dej.
Jag kan ju inte den brännaren.
dguldstrand
Ja, det är tydligen en px20, men har hela tiden trott att det var en px21.
Triac:en är inte felkopplad.
Tobbe8
Inlägg av Tobbe8 »
Nu har jag haft igång brännaren i 2 år efter jag borrade upp hålet för flamvakten och det har fungerat perfekt sen dess. :D
Nu hade min särbo liknande problem som jag med sin Pellx20-brännare och borrade upp det hålet också . det gjorde jag strax före ju men nu har den också gått problemfritt sedan dess.
Det känns nästan som det skulle varit större från leverantör eller rättare sagt helt enkelt ett konstruktionsfel.
Tobbe
nyman
Inlägg av nyman »
Vår user ronald var expert på injustering av tändelementet på KMP. Titta i gamla trådar
