Nybörjarhjälp ang. Biomatic 20+ som ryker
Re: Nybörjarhjälp ang. Biomatic 20+ som ryker
Sett det där med korta pelletsar tidigare hos Bionorr, beror på tillverkningsprocess.
Det var då inget fel på dom jag fick enl test hos Bionorr.
Minskade sruvmatningen rejält så fungerade dom som vanligt.
Finns lite ang detta i denna tråd: https://www.pellets.info/viewtopic.php?f=21&t=18506
Bilden går inte att komma åt.
Är du inloggad?
Bilderna ligger på pellets forumet så det ska fungera.
Bilder på bilddump.se är tillgängliga ett begränsat antal timmar, så undvik den sajten.
Bättre att använda en större bildsajt t.ex. forumbilder.com, lägga inlägget i en specifik forumdel eller korslänka.
- Gallringsobjekt
Ber om ursäkt, valde sketställe att lägga upp på.
https://forumbilder.com/i/roL7
https://forumbilder.com/i/roLE
Verkar som att tillverkaren kommer ta tillbaka pelletsen, och kan säga att dom varit väldigt trevliga och tillmötesgående ang. detta
Har också råkat ut för kort pellets, men den brinner den också. Gäller bara att anpassa matningen till fläktinställningen så att det inte ryker ur skorstenen.
- Gallringsobjekt
Ja det är möjligt, men har rivit isär allt så många ggr nu.
Och eftersom jag inte känner att jag har expertis att
ställa om en massa i den så fick gubben som servat den sen 2003 kolla på den.
Han har hållit på med pelletspannor och liknande i evigheter, hans ord var att han kunde inte se att många pannor skulle gå med det jag fått...
Jag får ta honom på hans ord helt enkelt.
Jag ångrar lite att jag inte hittade detta utmärkta forum innan problemen började, då hade jag kanske fattat att det kan skilja en massa på pelletsen och att man bör prova ny innan man gör pallbeställning
Ett problem här hemma ang. att testa inställningar med är att frugan har i barndomen varit med om ett antal husbränder.
Och det har satt sig lite i psyket, så det blir rätt cirkus här när huset rökfylls.
Direktcitering borttagen!
Har du fått ordning på brännaren, panna och skorsten nu så det inte blir bakrök?
- Gallringsobjekt
Nej, enligt specialisten så är det pga de små och smuliga pelletsen.
Det funkar med när jag häller i de gamla längre pelletsen
DIREKTCITERING BORTTAGEN !!
Det här borde Stora Enso ta ansvar för då de i Sverige har manipulerat igång användandet a 6mm pellets till pelletsbrännare för snöd vinning. Tanken var att slå ut konkurrenter. Det enda vi kan göra är att vägra köpa Stora Enso i fortsättningen.
SCA har sålt mindre mängder 6mm tidigare också till pelletskaminer men de har aldrig påstått att 6mm är bra för pelletsbrännare.
- Gallringsobjekt
Det är möjligt, jag är alldeles för ny gamet för att ha koll.
Dock funkar stora enso jättebra i pannan
Använd INTE citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, det finns en svars knapp. Citeringen borttagen pga att forumet blir svårläst, oöverskådligt mm om alla använder citera knappen vid svar. / Moderator
- Gallringsobjekt
Undrar lite vad moderator håller på med?
Det är ju kutym att citera den man svarar både för att den man svarar ska se att man svarat, samt att man i en ev. väldigt flödesrik tråd ska kunna hänvisa till vad man svarar på!!
Eller har jag missat något?
OT så är pelletsen nu tillbaka hos tillverkaren och jag tar tag i detta igen till hösten när det är dags att elda igen
Citering borttagen!
Citering borttagen!
Han menar bara att om man svarar på ett inlägg direkt efter inlägget behöver man inte citera eftersom det man svarar på finns ju i inlägget över (eller under beroende på inställning).
Svarar man på ett inlägg längre bort är det såklart ok att citera men man bör rensa bort allt ovidkommande.
Har man inte fipplat med inställningarna är väl dom flesta forum inställda att meddela att det finns ett nytt inlägg automatisk utan att man behöver använda citeringsfunktionen.
- Gallringsobjekt
Det hör normalt till god ton att citera någon man svarar för att vederbörande ska få en notifikation om att man gjort dito.
Edit..i min värld iaf.
Forumet blir mer svårläst och ger en dålig översikt om man skall citera alla vid svar. Därför uppmanas alla att UNDVIKA citeringar när man svarar rakt under det inlägg som avses. Att citera alla alltid är ”kanske” bra på ett forum där det kommer inlägg var och varannan minut med massor av läsare. Men så är inte fallet på detta forum. Med få inlägg med mycket tid mellan inläggen blir det mycket mer lättläst om vi undviker citeringar. Skall du eller någon annan svara på ett gammalt inlägg ett antal inlägg längre upp är det helt ok med en citering men minska då ned citeringsmängden så att ditt egna inlägg/svar inte ”drunknar” i citeringen. Det har tidigare i forumets historia förekommit citering på citering på citering på citering för att till slut komma ett inlägg på en halv rad. Då blir det svårläst och oöverskådligt. Sedan finns det ett antal varianter där emellan men forumet blir mycket mer ”kompakt” och även då mer lätt läst om vi försöker att undvika alla ”onödiga” citeringar oavsett om man tycker att det är artigt, hövligt, kutym eller något annat. Citering borttagen! / moderator
Sluta bråka och bete dig som folk. Fråga om pellets på Facebook om inte pellets.info passar.
