PX21 ryker in
Re: PX21 ryker in
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Re: PX21 ryker in
Blir inte så kraftigt drag i ett enplanshus.
I botten på skorstenen sitter en gammal dragbegränsare som måste vara helt stängd om det ska fungera.
Är den det minsta öppen, dödar den det lilla drag som finns.
Re: PX21 ryker in
Har prövat att stänga den men åker bara upp igen oavsett vad jag sätter den på, till gammal oljepanna om jag tror rätt.
Är det något speciellt knep man måste göra för att stänga den?
(Ursäktar för dumma frågor men är inte van med värme system, första huset
KMP Lilla Frö med Drag(Nya modellen)
Re: PX21 ryker in
Jag har en likadan Wipex-lucka i min skorsten. På insidan sitter en motvikt vars läge justeras med ratten.
Smörj upp skruven med rostlösande olja så det går lätt att skruva motvikten fram och tillbaka samt smörj luckans lagring så luckan vippar lätt.
Sätt ratten på index 6, vrids moturs till stopp. Motvikten ska då vara längst ut från luckan, vilket motsvarar c:a 35-40 Pa och då borde luckan vara stängd.
Skulle Tigex-begränsaren stå helt öppen när det blåser, kan du testa att sätta Wipex-luckan i läge 2 eller 2,5.
Re: PX21 ryker in
Kollade bakom wipex luckan och den verkar vara trasig, finns inget bakom luckan utan det är bara en skruv från handtaget
Får sätta något emot luckan så den håller sig stängd
Får ta bort den i sommar och mura igen
EDIT: Detta fick bli finlösningen så länge
https://imgur.com/a/hvl2fZd
Re: PX21 ryker in
Har du en lucka för våtservetter?
Re: PX21 ryker in
Sätt en sotlucka där istället så det går att kratsa ut nedfallande skräp när sotaren varit där.
https://www.eldkraft.se/produkt/sotluck ... x150mm2415
Re: PX21 ryker in
Smart, får fixa in en sån i sommar
Tack för tipset
