Hur fylla på glykolvatten..? 25m2 solfångare
T16_AeRo
Re: Hur fylla på glykolvatten..? 25m2 solfångare
Inlägg av T16_AeRo »
Nu har jag fyllt upp med glykolbalandning.
Men fortsätter att strula. Skiner solen så stannar cirkulationen av på andra sidan om värmeväxlaren.. skltså den slingan som värmer tanken. Det visar 120 grader innan växlare även fast tanken är helt sval. Endast 30 grader i tanken.
Är ju som det nlir något slags ånglås eller når så vattnet inre cirkulerar i värmeväxlaren. På morgon och kväll fungerar det men inte mitt på dagen när solen värmer som mest. Då får jag ca 130 till 140 grader upp vi solfångarna.
Sitter en strypventil efter värmeväxlaren. Har försökt pilla lite på den.
Cirkulationspump är bytt till en bättre begagnad men ingen skillnad
Ariterm Biomatic 20+
Kan du ta lite fler bilder på anläggningen så vi kan se hur det är kopplar runt värmeväxlaren?
