Varför lyckas jag inte värma upp hela acc.tanken längre?
joa
Inlägg av joa »
Tack för alla eldningstips :wink: , jag vet att jag har en del att jobba på där.
Men är det ingen som har några ideér om varför plötsligt botten på tanken aldrig orkar upp över ca 40 grader oavsett vilken tempratur jag fräser upp toppen i?
De är nog för att du shuntar ut värme nu o då kommer retur vattnet o kyler botten på acken så då når toppen stopp tempen tidigare..
Därför kan du testa med att öka laddomatpumpen
joa
Inlägg av joa »
Har shuntat ut värme tidigare (förra vintern) utan detta problem.
Provade även att stänga av cirkulationen helt och hållet, men botten stannar på 40 grader likförbannat :x
Pumpen på laddomaten är på högsta.
//Jocke
Hur läser du temperaturen i acktanken? Är det med 3 st instickstermometrar?
Prova då att byta plats, om det är möjligt, på termometrarna. Det kan vara så att den nedersta har gått sönder.
Har själv märkt att mina har börjat med att ge lite fel värde. Testade alla tre i samma vattenglas när de var nya och då gav de "nästan" samma resultat. Senast jag provade alla tre så diffade det ca 5 grader mellan dem. Verkar som om de blir sämre med tiden........
joa
Inlägg av joa »
Testa med två olika termometrar och dessutom känner man på anslutningen att det är pissljummet.
Eldar betydligt oftare nu än normalt också pga dåligt laddad tank.
joa
Inlägg av joa »
Ingen med fler ideér?
Luft i laddomatpumpen.. :roll:
Har du testat än att öka hastigheten på pumpen?? de är fort testat iaf.. :roll:
joa
Inlägg av joa »
Både luftat och tömt ur pumpen/laddomaten.
Pumpen gick redan för fullt.
Har även testat att sänka den.
