CTC Ecoflex säkring löser ut!
Re: CTC Ecoflex säkring löser ut!
Kedjemotorns mätvärden är helt rätt och motorn är oskyldig till kortslutningen. Kan du göra motsvarande mätningar på fläkten.
Bra det iaf!
För fläkten har jag full kontakt nolla till fas (0,5ohm), men inget utslag alls mellan jord och fas/nolla.
Får du samma utslag om du lossar en kabel på fläkten och mäter mellan de två anslutningarna, så kortslutning mellan kablarna kan uteslutas.
Japp, samma resultat med en kabel urdragen.
Om du inte ser någon uppenbar skada på lindningen som ev. kan fixas, är det ny fläkt som gäller. https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare-r ... flakt.html
Ok, nej jag ser inga skador på lindningen. Så jag borde ha en resistans över fläkten alltså och nu när jag inte har det så beror det på att motorn har bränt eller?
Japp, kortslutning i lindningen. Resistansen borde vara c:a 25 - 30 ohm minst.
Många gamla elektronikkunskaper som sätts på prov här! Men såklart om motståndet är noll (eller nära noll) vid en given spänning så genereras ju ingen ström.
Har beställt en ny fläkt, får hoppas de är snabba på att leverera!
Hursom jättetack för pedagogisk guidning och löpande support! Guldstjärna för det
Hej, har idag monterat den nya fläkten. Dessvärre fortsätter säkringen att lösa ut. Ska se om jag får en elektriker hem imorgon, annars får jag ta tag i det efter helgerna.
Hur kan detta vara möjligt. Du mätte ju över gamla fläktens motorlindning och fick 0,5 ohm. Nya fläktens motorlindning kan väl inte mäta 0,5 ohm också?
Måste vara någon skadad kabel mellan säkringen och fläkten som ligger emot brännarens stål.
Där ligger nog felet enbart hos mig dessvärre! Verkar som jag hade multimetern på fel inställning… Motståndet är detsamma på både nya och gamla fläkten, ca 60 Ohm.
Idag provade jag dock med att köra igång pannan (med ny säkring) men utan att ha kabeln till brännaren inkopplad och även då går säkringen! Därmed kan ju inte felet ligga i brännaren utan måste vara tidigare?
Är det hela kretskortet som måste bytas isåfall och hur kan man bekräfta det?
Är ju väldigt synd att inte ha tillgång till ett fullständigt elschema, undrar om CTC kan vara behjälpliga med detta?
Är det glassäkringen på 4 A som går?
Om du tar loss kontakten J1 från kretskortet, alltså den högra kontakten i din bild på kretskortet med 10 kablar i, är stiften numrerade och får du kontakt med något stift och säkringshållaren när du mäter med instrumentets lägsta resistansområde?
Kommer hem igen imorgon då kan jag dubbelkolla.
Men om jag minns rätt har jag kontakt mellan säkringshållaren och den ljusblå kabeln (vilken jag sedan följde ner till kedjemotorn). Iofs mätte jag då enbart med kontakten på plats.
