Jag drar ut kontakten ur brännaren så då blir de som ett strömavbrott o de va så man skulle göra sa installatörren..strandan skrev:det konstiga är att jag har haft strömavbrott.....men då har den startat
som den ska.....man kanske ska simulera ett strömavbrott
för att det ska funka
Tjuvstopp
Re: Tjuvstopp
Hej. Har faktiskt haft en del problem med det ochså.Älghår skrev:Är det bara jag som får tjuvstopp ibland? Trots att min brännare gnäller (ung. som man plågar grannens katt med en hink vatten) så har den faktiskt gått bra, men ibland får jag tjuvstopp.. Har haft ca 3-4 st. sen i somras.. tre stycken "Kontrollera slussens täthet" och ett "Alarm Optovakt".. Jag har bara stängt av pannan på strömbrytaren och startat igen så har han gått igång perfekt.. Nån mer som får dylika tjuvstopp?
Dels har det stått kontrolera slussens täthet & sen har det stått fyll på pellets, fast det har varigt fullt i förrådet. Detta är ju inte svårt att åtgärda då man som du säger kan stänga av & sätta på pannan igen.
Ett litet konstigt fel kan man säga.
Hade samma problem i september när jag startade brännaren, hade fätt brännare med felgjuten överdel, efter utbyte och insjustering av backspärr mot kuggdjul (3mm) har den gått bra, enligt Thermia var problemet att den felaktiga skruven pulveriserade pelletsen och orsakade larmet i slussen, nu skall jag bara ställa i värdena enl. Andrè för att minska förbrukningen.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Thermia Bequem 15D
