Vilken brännareffekt optimalast..?
T16_AeRo
Re: Vilken brännareffekt optimalast..?
Inlägg av T16_AeRo »
Har faktiskt aldrig varit med när han sotat :mrgreen:
Det är ett långt cortenrör. Pannrummet ligger ej i bostadshuset. Kanske 6-7m högt
Men det finns en gammal anslutning längre ner som det sitter en lucka över. Sotet går att ta ut den vägen.
Men håller med om att det parallella röret är svårt att sota ur.
Jag själv brukar sota ur hela pannan efter ca en pall.
Vet inte om det blir så mycket sot i själva skorstensröret.
Ariterm Biomatic 20+
Som jag ser det är bästa lösningen att svetsa på en sotlucka i den horisontella delen av rökröret så att den delen går att sota.
En dragbegränsare sätter man sedan i sotluckan.
En Tigex 25 kan räcka till men det är på gränsen. Bäst är nog en KW Sid 012 som har bättre kapacitet.
T16_AeRo
Ok.. Får läsa på i ämnet
Men det får nog bli ett projekt på sommaren när man inte eldar :mrgreen:
T16_AeRo
Stegatorparn skrev: mån 06 jan, 2025 11:32 Som jag ser det är bästa lösningen att svetsa på en sotlucka i den horisontella delen av rökröret så att den delen går att sota.
Har läst på lite om dragbegränsare.
En fundering.. borde det inte gå att montera den längre ner på skorstensröret (den inringade cirkeln)..?
Där har jag ju en gammal anslutning redan
Där går det bra att sätta en dragbegränsare i täckplåten.
Mitt förslag var en komplett lösning på sotningen och rökgaskontroll vilket du missar genom placering i nedre sotluckan.
T16_AeRo
Ja just.. det har du rätt i.
Har dock lite svårt att se hur en sån lösning skulle se ut och få plats. Något slags T-rör på något vis..?
Hittar ingen bra bild hur jag tänkt mig det hela, men den här kommer närmast principen.
Det är ju opraktiskt om man ska behöva lossa allt för att kunna sota.
Smidigare om man svetsar på en rektangulär låda i 2 mm plåt som inte behöver sticka ut mer än 6-7 cm från rörsidan.
Ytterst sitter en sotlucka med vingmuttrar och i luckan är en dragbegränsare monterad, t.ex en Tigex 25 som har en plan fästfläns.
