Max framl. temp Thermomatic CBJ
spliffan
Inlägg av spliffan »
Hur mäter man vilken värme man shuntar ut??
På min panna är det bara en sifferskala från 1-6!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
Allan
Inlägg av Allan »
På min panna sitter det en en vanlig termometer av glas, ingängad i 45 graders vinkel i det uppåtgående röret från shuntventilen. Som tur är skyddas den av ett metallhölje! Mitt vred är graderat 1-10 och det lustiga är att 3 är ungefär 30 grader och 5 är cirka 50 grader.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
spliffan
Kollade runt lite och hittade en anliggningstermometer.. Såg ut på bilden som man bara klämde fast den runt röret.. Kan det funka?? Känner mig inte riktigt mogen att börja borra hål i rör å grejor:S
170m2
Tolvan
Inlägg av Tolvan »
spliffan skrev:Kollade runt lite och hittade en anliggningstermometer.. Såg ut på bilden som man bara klämde fast den runt röret.. Kan det funka?? Känner mig inte riktigt mogen att börja borra hål i rör å grejor:S
Fungerar alldeles utmärkt. Eller, hm... min visar aningen fel om jag jämför med att mäta tempen på röret med en känselkropp till en (bättre) digital termometer. Man ska kanske isolera bakom/runt röret för bästa resultat, som jag ännu inte gjort.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
belzebub
Inlägg av belzebub »
Hej på er igen,
Nu när det sjönk till ca -12 grader ute så räckte det inte att begränsa framled.tempen till 42 grader.
Jag upptäckte då att det gick åt ca 50 grader ut för att klara av att värma huset till 21 grader. Jag tycker detta verkar vara i högsta laget.
Hur ser det ut hos er andra ?
// Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
belzebub skrev:Jag upptäckte då att det gick åt ca 50 grader ut för att klara av att värma huset till 21 grader. Jag tycker detta verkar vara i högsta laget.
Samma här ligger på liknande siffror men har ett enrörssystem så det är inte så konstigt. Annars bara 100 m2 att värma.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
belzebub skrev:Hej på er igen,
// Jonas
Jag höjde max framledningstemp till 60 grader igår kväll, eftersom jag upplevde att tidigare 55 grader inte riktigt räckte. Har varit nere på -17 grader i natt. Brännaren har inte stått stilla många minuter mellan avsvalning och uppstart.
Jag kör med 38 grader som maxinställning på min CBJ och läge 1 på c-pumpen.
Normalt går det ut mellan 27-32 grader till golvvärmen som värmer ett sutteränghus på totalt 267 kvadrat inkl. garage. Huset är byggt 1997 så det påverkar givetvis behovet.
Fredde
Inlägg av Fredde »
Vars innhandlar man en CBJ?
Fredde skrev:Vars innhandlar man en CBJ?
Rinkabyrör är billigast tror ja med 1985:-
Plus en "exp. avgift" på 128 kronor. Det blir 2113 kr om du endast skall köpa en CBJ, men om man ändå gör en beställning så brukar det ju bli lite mer "bra att ha" prylar. :wink:
Russel
Reglering
Inlägg av Russel »
Kan man montera en Thermomatic cbj på alla typer av shuntar. Min har en gradering 0-10 och går att vrida nästan 360 grader, men står oftast mellan 1 o 2 då liten ändring gör stort utslag på framtemp. Läst att det skall passa alla med 90 graders vridningsvinkel !?
Ecotec A3 CTC 265B -73.
Tolvan
Re: Reglering
Inlägg av Tolvan »
Russel skrev:Kan man montera en Thermomatic cbj på alla typer av shuntar. Min har en gradering 0-10 och går att vrida nästan 360 grader, men står oftast mellan 1 o 2 då liten ändring gör stort utslag på framtemp. Läst att det skall passa alla med 90 graders vridningsvinkel !?
CBJ har "hårdvarustopp" som gör att den bara kan gå i vinkel 90 grader (t.ex kl. 9 till kl. 12). Sen kan man förstås montera den hur man vill på "varvet" 0-360 grader på shunten, om det nu finns någon vits med det...
Jag tror du får se dig om efter annat märke på shuntstyrning eftersom din skala gör nästan 360 grader från 0-10... Titta på konsumentverkets hemsida efter tester eller sammanställningar över shuntstyrningar, kommer inte ihåg om det står hur mycket de kan vrida men man får tips om vilka fabrikat som finns så man kan lista ut adressen till deras hemsidor...
Re: Reglering
Har du gradering 0-10 på 360 gradersvarvet :?: Eller garderingen "bara" på 90 grader :?:
Det är graderingens vinkel som CBJ:n eller motsvarande skall klara. Att sedan shunten går att vrida 360 grader har ingen betydelse. Shunten "jobbar" bara inom graderingen 0-10.
Arbetsområdet för CBJ:n är som tidigare skrivts 90 grader. Det finns några fabrikat som klarar 180 grader men 360 grader har jag inte hört något om.......
snillet
Re: Reglering
Inlägg av snillet »
Däremot (som sagt) så går ju de flesta 90 graders shuntar att VRIDA 360 grader.... men dom jobbar (som sagt) bara inom det 90 graders område som är graderat 1-10.
Har ALDRIG sett en 360 graders shunt 8)
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
