Blanketterna har kommit
Micke skrev:
Patrik skrev:undrar om det gäller ifall man knött in en pelletsbrännare i sin olja/ved panna och nu vill byta till en pelletspanna och lyfta över den brännare man redan äger. :? :?:
Säkert bara att fylla i papperen på rätt sätt :P en vit lögn skadar kanske inte. det kan ju typ stå att man installerat pelletspanna när man satt in en biomatic eller combifire. :idea:
Jag sitter oxå och funderar om det går :roll:
Skulle haft en ny panna :D
För att de ska gå så ska man inte anmält att man bytt bränsle.. Då är det nog kört.. :(
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Stugsittaren skrev:Om vi tolkar det lite mer positivt kan vi hoppas att det är för att förbränningen skall bli bättre och därmed utsläppen lägre.
Fast då kan man väl undra ännu mer. I de flesta fall blir det ju lägst utsläpp per kWh om man kör för full effekt. Småeldande brukar släppa ut mer.
HET
Inlägg av HET »
Vad tror ni att Boverket vill ha in för handlingar när de skriver:
• Handling som visar att anordningen för biobränsleuppvärmning är effektstyrd och har kontinuerlig och
automatisk bränsletillförsel.
• Handling som visar att fastbränsleanordningen uppfyller utsläppskraven som Boverket meddelat för sådana
anläggningar i tätort.
Räknas pellets som fastbränsle?
Viessmann Vitodens 222 F
apersson850
Tillverkaren/säljaren av pannan brukar ha ett dokument att referera till, där det visas att pannan är miljögodkänd.
Beträffande matarskruv etc. bör det väl kunna framgå på fakturan att man köpt sådana mojänger. Det finns väl ingen som installerar pelletsbrännare utan att mata in pellets per automatik, eller?
Och ja, pellets är fastbränsle, men ved duger inte, om man inte har en automatisk vedinkastare. Funderar på att göra en, bara för att...
Borde ju gå bra med några cylindrar som öppnar luckan och puttar in en pinne då och då. :idea:
apersson850 skrev:Tillverkaren/säljaren av pannan brukar ha ett dokument att referera till, där det visas att pannan är miljögodkänd.
Men om du skaffar en beg pelletsbrännare el åtminstone papper på en så får man bidraget även om det är en ved panna med acktankar som installeras...
:idea: Vem vill köpa en brännare på papperet för 1000:-?? :D :wink:
d.persson
som jag fattar
Inlägg av d.persson »
så är det sp test de är ute efter med miljö god känandet
http://www.sp.se/energy/sv/teknikomrade ... ellets.htm
biona i nibe city vx. i iggesund
Stugsittaren
Re: som jag fattar
Inlägg av Stugsittaren »
d.persson skrev:så är det sp test de är ute efter med miljö god känandet
För P-märkning krävs högst 75 mg/m3 OGC vid 10% O2. För bidraget 150 (enligt Byggreglerna de refererar till), så att referera till P-märkningen borde räcka.
Kungen_72
Inlägg av Kungen_72 »
apersson850 skrev:Som fan läser bibeln:
Det står att man kan få bidrag för att byta ut en oljepanna, även om man exempelvis kunnat elda med ved i den tidigare. Kravet då är att du ska kunna visa att du sotat skorstenen, med avseende på sot från oljeeldning, eller att du kan visa att du har köpt eldningsolja (fakturan kvar) under de senaste två åren.
Så då beror det väl på när du började elda med pellets.
Skit oxå, Har vråleldat med ved i mina gamla kombipanna under de två år vi ägt huset så någon oljefaktura har inte :cry: Och oljetanken skar jag ut i våras!
Hur faan visar man att sotaren har sotat för olja när man både eldat med ved och kört med oljan som fanns kvar i tanken, får väl åka över till sotaren med en flaska whisky och fjäska!!
Troligen inget bidrag till mig inte trots att jag tänke byta ut hela rasket,
kunde väl ge sig faan på att man skulle åka dit på något villkor!!! :evil:
Kungen_72
micke_932 skrev:Frågan är vad som händer med blanketten, länstyrelsen tycker säkert att man ska ha höjt fastighetsvärdet så dom tar säkert tillbaka pengarna där i slutänden tor jag.....
Micke
Kanske är bättre att dom inte vet vad man har i källaren!!
Dom kan nog ta sitt bidrag och stoppa upp det där bak!! :evil:
wertok
Inlägg av wertok »
Micke
Dom får reda på det ändå via sotaren!
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Mortel
Re: Blanketterna har kommit
Inlägg av Mortel »
postmanpat skrev:Nu finns blanketterna och information på www.boverket.se , konverteringsstöd...
Intressant är följande: "Kraven innebär att biobränsleanordningens effekt ska styras av utomhustemperaturen...". p.5 s.3
Vilka pelletsanläggningar idag direktreglerar effekten med avseende på utomhustemperaturen? Det vanligaste är väl automatshuntar som reglerar med avseende på antingen innetemp eller utetemp?
Jag har svårt att se meningen med en sådan snäv skrivelse?
BlueFlame sedan -05
Mortel skrev: Intressant är följande: "Kraven innebär att biobränsleanordningens effekt ska styras av utomhustemperaturen...". p.5 s.3
Så blir det när ett gäng idioter ska sitta o leka.. :twisted:
mbqmbq
Inlägg av mbqmbq »
Det måste betyda att jag kan köpa en shuntautomatik oxå. Tack för det farbror staten.
Jag undrar om de kan betala för ett skorstensskydd oxå?
http://www.skorsten.nu/sotare_dansare_vindflojel.htm
Det är kul att handla med skatterabatt. Har någon kommit på något mer?
/Magnus
mbqmbq
Inlägg av mbqmbq »
Jag handlade skorstensskyddet från http://www.finspis.se/ och de tog 950:-. De tog inte 1600:- som de gjorde på de stället jag länkade till.
/Magnus[/quote]
HET
Inlägg av HET »
Det står ingenstans att effekten skall direktregleras med avseende på utomhustemperaturen. Det måste väl räcka att man har termostatventiler eller liknande? Jag tycker det är självklart att det är utomhustemperaturen som styr då. Om det är 30 grader varmt ute så går inte brännaren ofta.
