Eller att det är påsvetsat ett mothåll på axeln som "stödjer sig" mot bussningen.Allan skrev: En egen slutsats: Den svarta axeln måste ha en större diameter, där den ligger an mot bronsbussningen, på insidan.
Kontrolera förrådsskruven
Jepp axeln 25 mm o nersvarvad till ca 15 mm som går genom bussningen..Roli skrev:Eller att det är påsvetsat ett mothåll på axeln som "stödjer sig" mot bussningen.Allan skrev: En egen slutsats: Den svarta axeln måste ha en större diameter, där den ligger an mot bronsbussningen, på insidan.
Men hursom helst har ja kollat upp detta bättre nu o monterat den som thermia säger..
Lossade skruven o körde den tom på pellets o då såg ja att försträckningen va 9,5 cm på 4,2 meter skruv så de va drygt dubbel försträckning mot föreskrivna 1 cm/m skruv.. Så jag kortade röret 5 cm..
Med den försträckningen som va så låg allt tryck bara på den stor brickan o aldrig på bronsbussningen..
Vänta nu här, innan talade vi om förspänning, nu talar André om försträckning. Trycks den ihop eller sträcks den ut vid montering?
Om den sträcks ut, kan jag förstå att brickan i änden kan få stryk.
Nu har jag läst på (länken till Thermia tidigare).
Det är tydligen så, att spiralen ska sträckas med 0,5 cm(!) per meter längd vid montage, enligt Thermias monteringsanvisningar.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Röret snurrar väl också och då kan ju spiralen vara fast i röret....André skrev:Nää den snurrar annars kom de nog inte nå pellets ur skruven..Roli skrev:Sitter inte skruvspiralen fast i röret??
Om inte röret snurrar varför skall man då ha en bussning i änden? Då är ju den onödig.
På min förråsskruv sitter spiralen fast på röret som dessutom snurrar. Sitter spiralen fast på röret så kan den ju inte sträcka ut sig som den gjorde hos Libi.
- Stugsittaren
OK Kan det vara så att ni pratar om olika rör. Kärnröret innanför skruven vrids väl med skruven. Däremot bör ytterröret med öppningarna ligga stilla. Då bör även ytterrörets gavel sitta fast.Roli skrev:På min förråsskruv sitter spiralen fast på röret som dessutom snurrar. Sitter spiralen fast på röret så kan den ju inte sträcka ut sig som den gjorde hos Libi.André skrev:Nää den snurrar annars kom de nog inte nå pellets ur skruven..Roli skrev:Sitter inte skruvspiralen fast i röret??
Vi pratar nog om olika rör..Stugsittaren skrev:OK Kan det vara så att ni pratar om olika rör. Kärnröret innanför skruven vrids väl med skruven. Däremot bör ytterröret med öppningarna ligga stilla. Då bör även ytterrörets gavel sitta fast.Roli skrev:På min förråsskruv sitter spiralen fast på röret som dessutom snurrar. Sitter spiralen fast på röret så kan den ju inte sträcka ut sig som den gjorde hos Libi.André skrev: Nää den snurrar annars kom de nog inte nå pellets ur skruven..
Det gäller tydligen att hålla ordning på formuleringarna......
Jag menade naturligtvis om spiralen satt fast i kärnröret. Och det har jag ju fått svar på nu, efter lite rörformuleringsförväxlingar.
Nja både och.. Axeln går igenom bronsbrickan men axeln är grövre 1 cm in från änden..Allan skrev: En egen slutsats: Den svarta axeln måste ha en större diameter, där den ligger an mot bronsbussningen, på insidan.
Gjorde nu som det va sagt detta med 1 cm/meter (enligt thermia Mats) i försträckning o nu kollade jag hur skruven beter sej o inte fan trycks den ut så axel/skruven trycker mot bronsbussningen...
Jag plockade isär allt igen o då såg ja att det låg ca 2 mm spån på bronsbussningen på sidan som ska trycka mot ändröret..
Då gick jag in på mr.pellets sida o kollade om thermia flexskruv.. o vad står de då där, jo de ska va 3-5 mm förstäckning/meter skruv...
Inte 1 cm/m som jag nu gjort de så min skruv va 4 ggr såmycket förspänd mot vad den ska va.. Den skulle varit förspänd 12,5-21 mm o min va 95 mm o nu 40 mm..
Så nu är det bara att korta röret en gång till..
Titta igen, den sitter på insidan.Roli skrev: Det är väl så här som det borde se ut. När skruven skall "dra ut" pellets ur förrådet så tar det ju emot och skruven vill då röra sig i motsatt riktning mot pelletsen och då skall väl bussningen sitta på insidan och ta emot de krafter som uppkommer när pelletsen skall ut ur förrådet.
Att vända på bussningen så som bilden ovan är ritad torde bara ge upphov till problem och inte lösa dem.....
André skrev: Då gick jag in på mr.pellets sida o kollade om thermia flexskruv.. o vad står de då där, jo de ska va 3-5 mm förstäckning/meter skruv...![]()
Inte 1 cm/m som jag nu gjort de så min skruv va 4 ggr såmycket förspänd mot vad den ska va.. Den skulle varit förspänd 12,5-21 mm o min va 95 mm o nu 40 mm..![]()
I monteringsanvisningen står det 5mm/m men enligt Mats på Thermia så skulle det vara hårdare förspänt, närmare bestämt 1cm/m. Och ja, han visste att det står 5mm/m i monteringsanvisningen. Jag antar att erfarenheten har visat att det bör vara mer... Som vi alla vet så är inte Thermia särskilt snabba på att uppdatera sina manualer.
Den sista meningen i mitt inlägg enligt ovan kanske inte riktigt förklara vad jag menade. Bilden är det som jag menar är rätt, bussningens fläns på insidan. Läser du ut något annat från mitt tidigare inlägg så har jag formulerat mig fel.zeylon skrev:Titta igen, den sitter på insidan.Roli skrev: Det är väl så här som det borde se ut. När skruven skall "dra ut" pellets ur förrådet så tar det ju emot och skruven vill då röra sig i motsatt riktning mot pelletsen och då skall väl bussningen sitta på insidan och ta emot de krafter som uppkommer när pelletsen skall ut ur förrådet.
Det här liknar den klassiska kommateringshistorien, ni vet:
Bonden, som eventuellt ska resa till släktingen, skriver:
Kan jag så kommer jag inte. Kan jag inte så kommer jag.
Hade han satt ut kommatecken, hade det blivit så här:
Kan jag så, kommer jag inte. Kan jag inte så, kommer jag.
Ett kommatecken här och där kan göra underverk!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Att uttrycka sig rätt när man skriver snabbt, blir ibland inte riktigt som man tänkt sig. Man tänker en sak och texten säger något annat........
Man vet ju hur man vill ha det, men när man läser sin egen text så säger den någonting helt annat.
