Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Kollade min PX21 för sprickor runt hålet där varmluft blåses in. Visst finns där en lång och fin på min också. Ca 10 månaders drift!
Jag har fått en ny processor på min. Hade ett fel med matningen som ställdes om av sig själv emellanåt (skruven matade helt plötsligt två varv istf ett halvt). Fläkten varierade också emellanåt, så jag hade riktigt tjock svart rök ur skorstenen vid några tillfällen. Inga problem sedan processorbyte för ca en månad sedan.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Jag hade problem med att brännaren helt plötsligt efter en uraskning startade och stoppade vid mycket lägre panntemp än normalt.
Normalt (hos mig) är 65-80°C men nu gick den mellan ca 45-60°C
Det visade sig bero på dålig kontakt till tempgivaren.
Efter lite juckande med kontakten så funkade den åter igen som den ska.
/Klas
/Klas
Sommarstuga med CTC265 + PellX (KMP)-00 + PARCA Elkassett 9kW
- Entusiast!
Hupp!
Delar med mig av mina pelletserfarenheter...
- Köpt och installerad hösten 1999
- Byte av flamvakt (garanti) 2001
- Byte av inre brännarrör (garanti) 2003
- Byggde om brännaren till varmluftständning och chippade den till
version 5.3 2005.
Är nöjd med hur det har funkat hittills. Bytte väl sådär 4-5st glödstift innan ombyggnad och har väl haft 2st puffar, också det innan ombyggnaden. Efter ombyggnaden så har den bara funkat fint, ska dock byta brännarrör igen, har köpt ett nytt och har även tänkt att få justera in brännaren med ett rökgasinstrument i samma veva! Känns som det är dags för en justering/koll efter 6,5 års drift...
Någon som vet hur länge värmespiralen brukar hålla?
version 5.3 2005.
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
Min första värmespiral höll 11månader, fick ny på garantin.Highlander; Någon som vet hur länge värmespiralen brukar hålla?
Ersätningselementet höll i 18 månader
3 elemetet kört i 14 månader, har plockat ut det som reservelement
4:e höll i 11 månader (är reklammerat)
Efter 4 år gick lagret sönder till fläkten, går att byta själv med lite specialverktyg.
Mvh Rikard
(-96 Focus-TMV Compact 2000) (-05 KMP PX21)
- Entusiast!
hottuna skrev:Min värmespiral höll 11månader, fick ny på garantin.Highlander; Någon som vet hur länge värmespiralen brukar hålla?
Brännarinstallatören (ej garanti reparatören) gjorde ett utskick efter 12 månader och rekomenderade byte av tändelelement årligen i förebyggande syfte.
Mvh Rikard
Byta värmespiral 1 gång/år verkar ju inte särskilt lovande. Minns nu inte exakt vad den kostade men det blir ju bra mycket dyrare än ett glödstift/år som jag bytte tidigare!
Håller värmespiralerna lika dåligt på andra märken?
Ariterm PX22
Ariterm PX22
Jag har diskuterat detta med två installatörer. Bio Syd vill byta i förebyggande syfte och anger ca 1 år som hållbarhet. Lokalföreningen i Hörby tycker att man ska köra på och ha ett hemma i reserv. Jag har beställt ett från lokalföreningen för 425 riksdaler. Håller tummarna att det gamla antingen dör snabbt som ögat så att jag kan få ett på garantinHighlander skrev:hottuna skrev:Min värmespiral höll 11månader, fick ny på garantin.Highlander; Någon som vet hur länge värmespiralen brukar hålla?
Mvh Rikard
/NRG
1. Har förbrukat både spiral och "doppvärmartändare"
2. Brännarrör bytt på garanti.
3. (Tål inte påstrålad effekt när sändaren ligger på 1950Khz
Övriga kommentarer.
Gjorde många gengaspuffar men blivit bättre efter byte till Program 5.3 och nästan obefintligt i ny panna.
Får snabb hjälp vid problem så jag har ingen tändare i reserv. Klarat mig bra med tändvätska och tändstickor.
Övriga kommentarer.
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
- Fröträd
Tändelement
Mitt tändelement pajade efter 10 månaders drift ,fick det bytt på garantin.Jag ringde min installatör 7.00 fredag morgon han kom och bytte det 9,00 Bra service
Tack Ulf Jansson!
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
Bionorr 6mm
Fick bytt min flamvakt. Den gav ett värde runt 4 V vid full drift. Troligen den som spökat då jag till och från fått oförklarade driftsstopp. Fick förklarat att brännaren stannar om man ligger över 4,5 V för lång tid under drift och den var över 4,5 V från och till vid normal drift.
Har gått klockrent efterservicen.
/NRG
/NRG
- Två felaktiga kompressorer som ej sotat
- Trasig slang för "automatisk" sotning (en bluff för övrigt - du måste ändå rensa minst en gång i månaden!)
- bakbrand med uppbrunnet matarrör pga ihopsintrad brännare pga dålig auto-sotning
Kort sagt, det här med "automatisk" sotning på KMP är ett ämne för Allmänna reklammationsnämnden. KMP ljuger sina kunder rakt upp i ansiktet.
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
- Entusiast!
Har fått byta tändelement varje år. Det senaste höll dock lite längre. Har haft lite problem med att den inte vill start. Bytte flamvakt och gjort lite justeringar. Ökat draget i pannan osv. Finns att läsa om i forumet. Rubrik: Vill inte starta.
KMP PX21 v.7,3
Pannan är en Parca Norah 3000 från 1988.
Eldar med Smålandspellets.
Huset är byggt -36. 2-plan á 92m² + källare.
Nu dog mitt tändelement, höll 18 månader. Kostade ca 400 kr för ett nytt. Installatören var här och bytte fallrör, det gamla hakade inte i det inre brännarröret ordentligt. Detta gick på garanti. En liten hårfin spricka i inre brännarröret vid hålet för varmluften är det, verkar inte vara helt ovanligt.
Effecta 220, PX21. Mafa veckoförråd.
95 m2 + 95 m2 källare.
