pellets brist
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Nu betalade jag 2000kronor/ton för pelletsen när jag hämtade själv, och med tanke på att jag har 2.5 mil dit så går det nog ihop sig.
Dessutom har jag inte så lätt för att hysa större mängder pellets och beställer man små mängder så blir det ju riktigt dyrt.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Ralf
sågverk
Inlägg av Ralf »
8 km hemifrån håller derome sågverk på att installera en pellets anlägging för 100 miljoner kr.
då kommer vår region att klara alla trattar av leveranser med råge.
jag får väl hopppas att pelletsen håller en hög kvalitet isåfall.
ny installerat comet och värmebaronens pellets brännare.
ralphot
Pelletsproblem????
Inlägg av ralphot »
Jag undrar med tanke på tråden här, är det problem med att få tag i pellets i göteborgstrakten??
Vi bor i Surte, 15 km norr Göteborg och om det är bekymmer med pelletsleveranser så vete sjutton ifall vi skaffar pelletseldning.
Ralph
Re: Pelletsproblem????
ralphot skrev:Jag undrar med tanke på tråden här, är det problem med att få tag i pellets i göteborgstrakten??
Ralph
Jag tycker att du skall skaffa pelletseldning.
Det har varit pelletsbrist men inte så att folk har blivit utan pellets.
När det är brist av olika anledningar, många beställer samtidigt, någon fabrik har drabbats av driftsstörningar mm mm, så brukar det bli så att delar av din beställning levereras inom 5-10 dagar resten kommer senare, dock utan pristillägg.
Ralf
tillverkarna
Inlägg av Ralf »
man kan ju se det så här som en ny modell av en biltillverkare.
i början brukar det vara en del av barnsjukdomars karraktär.
Vi är i början av en process och tillverkarna förbättrar säkerligen maskinparken så att vi producenter kan tillgodo se vårat behov.
en annan sak som ochså bidragit är att fler och fler går över till pellets och tillverkarna och dess packnings maskiner hänger inte riktigt med och med dess driftsstörningar ochså har bidragit med pellets brist i olika regioner.
Alla som har en tanke på att gå över till pellets, hys ingen tvekan utan se tiden an och ha överseende med leveransbristen av pellets.
jag råder starkt att gå över till pellets, det har så många ekonomiska fördelar.
Lager
Inlägg av Lager »
Nu har Norrlands uteslutande största leverantör skelleftekraft också problem.
Beställer man tre pallar småsäck (gränsen för "fraktfritt") så får man bara två. När jag ringde och kollade så sa de att de hade svårt att leverera mera.
Det är antagligen ett övergående problem, men jag såg någotstans att man räknade med att förbrukningen av pellets beräknas FÖRDUBBLAS under 2006.
Och detta kan ju bli lite problematiskt att hinna kompensera för, så i höst kanske det är läge att hamstra... Förhoppningsvis så har jag mitt bulkförråd på plats då...
Lager skrev:Nu har Norrlands uteslutande största leverantör skelleftekraft också problem.
Det måste va med småsäck det är brist i sådana fall.. :?
Kompisen beställde 12 ton bulk o det va inte nån brist då han frågade hur det såg ut i deras lager så det tog bara 5 dagar så hade han det hemma..
Jag fick 5 ton idag (för en kvart sen) o lev tiden blev 8 dagar mot 14 dagar i januari.. Så nu har man pellets till hösten 2007 om man vill.. :D
Chaffisen sa att trycket börjar avta nu o att han lagt fram som förslag att sälja pelletsen till rabbaterat pris på sommaren för att få ett jämnare flöde.. Att det blivit sånt tryck va pågrund av att mars blev så kall o att många kunder inte hade tänkte köpa mer i år men nu tvingats göra inköpet ändå..
Både i luleå o skelleftå har dom haft problem med utlastningen då det varit som kallast, Nån gång hade det inte gått lasta på ett helt dygn pga kylan o inte blev det bättre av att fabriken ligger i ett kallhål sa chaffisen..
Solett (Skellefteåkraft) kör igång sin fabrik 260 miljoners fabrik i storuman i höst oxå....
ralphot
Brist på pellets?
Inlägg av ralphot »
OK, det kanske inte är så farligt trots allt.
Vet någon vem som levererar på bulk i göteborgstrakten? En annan fråga, hur stor brukar bilen vara som levererar bulk? Vår gata framför huset är inte så bred och det är ganska långt till bredare gator. Såg någonstans att har man över 30 meter från bilen till anslutningen kostar det 500 kr extra.
En sak är säker, jag tänker inte släpa på säckar! Då blir det bara att jag suckar och säckar ihop så småningom... ;-)
Så bulk måste jag lösa om det ska bli något.
Läste här http://www.pelletsbranschen.se/litiumin ... tination=4 att om bara spån från snickeriindustrin i europa togs tillvara så motsvarar det spån till 20 ggr mer pellets än vad sverige förbrukar idag... :shock:
Asterix
Inlägg av Asterix »
Någon som fått Laxå/Kron/Sydpellets på sistone?
Jag har väntat i en månad nu på leverans där jag beställde. Frågan är om det bara är han som är nedprioriterad, eller vad det är?`
Peter
Biomatic 20+
per pellet
Inlägg av per pellet »
Jag beställde 4 pallar Såbi-pellets den 7:e februari. Två pallar fick jag efter en vecka. De andra två pallarna väntar jag på fortfarande.
Jag har pellets kvar för några dagars eldning nu, så det börjar bli kritiskt.
Mer än 10 veckors leveranstid på säckad pellets kallar i alla fall jag för "pelletsbrist"
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
per pellet skrev:Jag beställde 4 pallar Såbi-pellets den 7:e februari. Två pallar fick jag efter en vecka. De andra två pallarna väntar jag på fortfarande.
Du skulle beställt 8 pallar istället så hade du fått 4 st med engång.. :wink: :wink:
Lager
Inlägg av Lager »
Jag fick veta att sollett hade haft problem med produktionen ett tag (dålig pellets som sintrade fast), så de var tvugna att jobba ifatt det.
Sedan att sågverken i Europa producerar 20ggr mera spån än vad Sverige går av med är inte speciellt betryggande då Sverige inte är en tjugondel av Europa samt att spån används till annat än pellets.
(Spånskivor, MDF, HDF, entanol... etc). Och det måste ju finns pelletsproduktionskapasitet oxo.
Men dock borde det gå att tugga ner sådant som inte går att göra virke av...som aldrig når sågverken.
Mortel
Inlägg av Mortel »
Lager skrev:Jag fick veta att sollett hade haft problem med produktionen ett tag (dålig pellets som sintrade fast), så de var tvugna att jobba ifatt det.
Fick du någon info om under vilken period de har haft problem?
BlueFlame sedan -05
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Det ska bli intresant att se vad som händer nästa vinter när ännu fler har skaffat pellets brännare "investeringsbidraget"
Det är nog säkrast att börja köpa på sig pellets redan nu :?
Eller vad tror ni
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
