Samlas det löst spån i skruven?
snillet
biona grej
Inlägg av snillet »
Bionans inmatningsstos har ju ett "centrumrör" som gör att spånet fångas upp och trycks med genom slangen.
Kanske går att montera i PellX:ens inmatningsdel också ?
Bild:
Alternativt, iomed att det troligen är samma slang+skruvspiral som används så kanske du kan köpa själva inmatningsdelen till en biona å mecka på slangen till PellX:en.
Vitsen blir ju i vilket fall att spånet kommer lite grann då å då istället för att sätta igen spiralen efter en tid.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Agerod skrev:
Eller kan det vara så att det är ett problem som det inte pratas högt om eftersom pelletsbranschen saknar bra alternativ till spiralskruvar utan axel???
Vaddå saknar alternativ?? Det finns ju spiralskruvar med axel! De fungerar alldeles utmärkt.
/Lars
Nu var det böjbara spiralskruvar UTAN axel som jag menade.
Spiralskruvar utan axel används där man vill kunna böja sin skruv. Dvs dra den en längre sträcka mellan externförråd och panna där en rak icke böjbarskruv inte går att använda.
Skall man ha en kort och rak skruv så har väl alla en axel eller.......
Eller används det spiral skruvar UTAN axel även där?
Alla skruvar har ju en spiral. Men det är spiral utan axel som verkar ge problem eller......
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Det finns, eller åtminstone fanns, brännartillverkare som använder centrumlösa skruvar som matarskruvar - även raka sådana.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
ztz
Inlägg av ztz »
Snillet
Jag har inget "centrumrör" i min inmatningsstos. Köpte brännaren i okt-04. Är det något dom slutat med eller saknar jag något?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
snillet
hmm
Inlägg av snillet »
De där va intressant....
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag fick min okt/nov skiftet och jag har centrumpinne..
ztz
Inlägg av ztz »
Vad har den för funktion och hur lång är den, går den igenom hela skruven? Har hittills inte haft några problem med skruven.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Likalång som inmatningstosen ungefär,
Och dens uppgift är att centrera skruven.
snillet
plocka
Inlägg av snillet »
Och få med sig spånet som annars samlar sig i centrum.
Gunnar A
samlas det löst spån i skruven?
Inlägg av Gunnar A »
Det finns ett enkelt recept på problemet med spån i skruven: Borra ett antal 6 mm hål i skruvhöljet, direkt utanför behållaren. Ställ en hink under för att samla upp spånet.
Fungerar alldeles utmärkt.
Torbjörn Ljung
Inlägg av Torbjörn Ljung »
man skulle kunna lägga en polyetenslang inuti skruven så får du en axel å den är ju böjbar också. har även provat att köra bara på sågspån men det kom för lite matrial till brännare så den stannade .men ska prova med en polyetenslang. får se om det kan få med sig mer spån till brännaren
ägare av biona2000 sedan20020510
Stefan
Inlägg av Stefan »
Hej alla.
Nu har jag tömt min skruv och till min stora förvåning fanns det inget löst spån i skruven alls.
Pellx 20Kw brännare årsmodell 2002
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har "hört" om trädgårdsslang som centrum :)
Patrik
centrumkärna
Inlägg av Patrik »
Om trädgårdslangen är för vek, e ju inte så roligt om den skruvas ned i brännaren, så har jag sett exempel på centrumkärna av sk flexrör Bild 50 m 16mm på jula 99:- tror det finns grövre
Tobben
Inlägg av Tobben »
Felxslang e jäkligt ömtålig, den går nog sönder enkelt..
Trädgårdsslang håller nog bättre :)
