Låg rökgastemp=effektiv panna inte alltid sant!
Patrik
Re: glöm inte...
Inlägg av Patrik »
snillet skrev:Glöm inte rökgasvolymen, den är mindre från en pelletsbrännare som eldar med 25kW än från en vedbrasa på 25kW.
Alltså hinner rökgaserna kylas mer innan de lämnar pannan...
Menar du arean på eldhärden :?:
varför hinner rökgaserna kylas ned bättre från en pelletsbrännare än eldhärden om båda avger samma mängd energi :?: :roll:
snillet
VOLYM-HASTIGHET
Inlägg av snillet »
Eftersom volymen på rökgaserna är lägre från en pelletsbrännare pga lägre fukt% i bränslet så passerar rökgaserna med lägre hastighet genom pannans konvektionsdel än rökgaserna från vedeldning, som alltså innehåller mer vattenånga.
Därför hinner energin tas upp bättre på vägen genom pannan.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
notti
Inlägg av notti »
Jag måste köra upp rökgastemperaturen till 200-225 grader för att ha en temp på 85-90 grader uppe i skorstenen 1 meter ner ..jag vill ju inte få kondens där uppe
//notti :roll:
Jag kollade för första gången vilken temp jag har uppe vid skorstenen ca. 50 cm ned (givarkabeln räckte inte längre): Där hade jag 74 grader med ej låst dragbegränsare.
Vad jag hade för rökgastemp nere vid pannan vet jag inte eftersom min mätpunkt försvann när jag monterade dragbegränsaren. Skall man sedan följa råden här på forumet så skulle jag inte kunna ha någon rökgastermometer nere vid pannan eftersom jag inte har några möjligheter att montera den före dragbegränsaren.
Jag skall dock ändå montera dit den när jag får tid och lite hjälp med svetsning eftersom jag måste "fixa" en infästning och ny genomföring i rökröret från pannan in i skorstenen.
Man kan väl alltid mäta rökgastempen med låst dragbegränsare.
ub
Inlägg av ub »
8) Fråga :räcker det inte med ca: 60gr 1 meter ner i skorsten?
UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
manin
Inlägg av manin »
Vad jag läste på Äfab.info som skrivning citat:
Rökgaserna efter pannan bör vara minst 160-170 grader, ca: 65-70 grader en meter ner i skorstenen ifrån taket sett för att undvika kondens i en äldre skorsten. Nyare förbränningsutrustning har oftast väldigt låga rökgaser så det gäller att se upp med detta
Jag har rökgastemp. på strax 150 grader och nästan 80 grader 1 m ner. Jag undrade också fråga om att min grader är nog ligga precis gräns för kondens?
Siemens RVP200
Mini Mafa
