Rutschkana till säckar
Jarina
Inlägg av Jarina »
Jag rutchade ned 4 pallar på en stege med masonith, stegens nederdel står på ett gammalt furubord. och skickar jag säckarna med bra fart får jag ned ca en halv pall innan det är dax att stapla.
Jag har inte lyckats ta i sönder någon säck än, de pallar mycket...jag har verkligen tagit i när jag skickat ned dem...
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jarina skrev:Jag rutchade ned 4 pallar på en stege med masonith, stegens nederdel står på ett gammalt furubord. och skickar jag säckarna med bra fart får jag ned ca en halv pall innan det är dax att stapla.
Jag tyckte det var lagom att byta arbetsställning efter 10 säckar.
Jarina
Inlägg av Jarina »
det ligger mycket i det
wepe
Inlägg av wepe »
Jag har svetsat som en tratt som sitter ovanför där källarfönstret
var innan.Har klätt in det med samma panel som huset .sitter
ett tak på som man kan öppna .Går sedan att välja vilket förråd
pelletsen ska hamna i antingen gamla oljetanken eller det andra
jag byggt själv.Har nu barkpellets i oljetanken vanlig i den andra.
Bara att växla med en strömbrytare vilket förråd brännaren ska
ta ifrån (kräver 2 skruvar).Tar ingen längre stund att fylla upp
förråden med småsäck.Bara öppna och hälla på.Plus är att man kan
stå på utsidan ,Sedan bara åka till återvinningen med tomsäckarna.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
ABSO
Inlägg av ABSO »
wepe skrev:Jag har svetsat som en tratt som sitter ovanför där källarfönstret var innan.Har klätt in det med samma panel som huset .sitter ett tak på som man kan öppna .Går sedan att välja vilket förråd pelletsen ska hamna i antingen gamla oljetanken eller det andra
jag byggt själv.
Det vore intressant att se, har du möjlighet att ordna bilder på detta?
wepe
Inlägg av wepe »
Ska försöka fixa det .Är bara inte så insatt, hur jag lägger in det.¨
Får testa senare
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
pekkapikk
Inlägg av pekkapikk »
ett litet tips om ni har kana att fylla på pellets med: Innan påfyllning så sprayar ni kanan med gammal hederlig vinylglans, som man har till bilen, det gör att pelletsen glider grymt bra ned för kanan :lol:
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Rutchkana ska byggas till nästa leverans.
Några tips eller funderingar på hur man får den hal för att det ska glida lätt och skona säckarna? Limma dit en vaxduk kanske?
johansjostrand skrev:Rutchkana ska byggas till nästa leverans.
Använd en masonit skiva överst på konstruktionen. På den glider det bra. Tror inte att en vaxduk gör något "underverk".
jullehb
Inlägg av jullehb »
Jag kan tipsa om Morgan Gunnarsson hemsida som har mycket smarta lossningar.
http://web.telia.com/~u33211039/pellets ... index.html
:lol:
CTC Total 84
KMP PX21
Maffa 730 lt.
NT Pellets @ 20 kg säck - 1 pall = 40 säckar
wepe
Inlägg av wepe »
Var bra att du la in den länken.Slipper jag lägga ut bilder :wink:
Min ser ungefär likadan ut bara att min är i plåt.Plus att den är
fast monterad och som nämts innan klädd med samma panel som
huset med en lucka ,när man ska fylla på.Går en ränna i plåt som
går till ena förrådet i botten på tratten + ett grövre plaströr som
går till gamla oljetanken.Bara att välja var man vill att det ska hamna.
Denna lösningen var ju bra den med.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tomas-67
Påfyllning av förråd.
Inlägg av Tomas-67 »
Jag har förrådet nedanför mitt källar fönster, som det är nu så öser jag för hand in pelletsen via en tratt rakt ner i förrådet.
Har funderingar om alternativt blåsande med cyklon eller ett litet smidig transportband.
Snarare det förstnämnda då jag köper storsäck.
Liksom en dammmsugare suger man ur säcken och allt hamnar i förrådet.
Är det någon som har friska ideér hur man ska gå till väga och vad det kan tänkas kosta?
PellX Gordic, CTC 260 -64
TJ
Inlägg av TJ »
Jag byggde en kana med spånskiva och 70x45 reglar i lördags.
Den slutade vid en tvärställd hembyggd snickar träbock som stod lagom i arbetshöjd.
Vi var tre st, Jag som bar från pallarna till fönstret, min fru som satt på ett fårskinn och matade in i fönstret samt min svärfar som stod i källaren och staplade säckarna snyggt.
4 pallar tog vi in.
Två personer skulle ha räckt.men det var bekvämt för mig att inte behöva huka ned till det låga källarfönster.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
TJ
Inlägg av TJ »
Mina Solett säckar glider så bra att jag tyckte att det var en fördel med en sträv spånskiva för att bromsa farten lite, sen så hade jag ingen plywood hemma att använda.
6" dragregulator
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
vargis skrev:Har man en kana så ställer man frugan i källaren som tar emot säckarna och staplar upp dom snyggt igen.
Det har ialla fall jag :mrgreen:
Eller jag kanske bara är lyckligt lottad
Hmmm..med tanke på muskelmassa så borde väl rollerna vara omvända...du i källaren? jag vet hur tungt det är att stapla... :roll:
