A3 som nypt?
Jag har kopparpasta i skruvens "upplag" ute i brännarkoppen.
Ta loss brännarkoppen, tre stycken skruvar som klämmer mot matningsröret, och drag den rakt bakåt. Glöm inte att först lossa den arm som ger rotation på kransen överst på brännarkoppen.
När du har tagit bort kopen så kontrollera om det finns koks/beläggning i det hål som skruven har som upplag. Finns det något så ta bort och rengör. Sedan tittar du in i matningsröret. Går det att "vicka" skruven lite upp och ner, om inte så får du demontera skruven också och rengöra matningsröret och skruven från beläggningar.
Vid återmontering är det viktigt att själva brännarkoppen kommer helt rätt på matningsröret så att skruven inte kommer i spänn och kärvar. Kollas lättast med borttagen kedja och prova att vrida skruven med handkraft, skall gå väldigt lätt utan pellets i matningsröret.
Lycka till med "felsökandet".
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Om du inte kan hitta något fel och din skruv går lätt när brännaren är tom i inmatningsröret bör du nog ta en till på hur din skruv ser ut i framändan.
Är den nedsliten är det troligt att det är därför motorn inte orkar att starta.
Den skall ha full diameter ände fram till koppkanten annars pressas pelletsen i sidled och det är då det går tungt.
