"Sprintar" på doserhjul
zeylon
Inlägg av zeylon »
Tror du att det behövs två axlar. Näe, det tror inte jag det stora hjulet har ju fyra stift medans det lilla har åtta kuggar. Det blir ju "bara" en utväxling på 2:1. Vilket borde vara möjligt med kedjedrift.
Det har du ju rätt i. :oops:
Eftersom det stora hjulet "petar" fram det lilla lite i taget så får man lätt för sig att utväxlingen skille vara enorm om man inte tänker efter.
*tittar i elfa*
Remdrift skulle nog inte vara så dumt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... tm&lang=se
Trist att de är så ¤%&#! dyra.
Rademacher
Inlägg av Rademacher »
En sprint har fallit bort på min panna som är 2,5 månader gammal... riktigt B.
Thermia Biomatic 20+, mafa midi förråd, 96+96 kvm, inredd källare.
Varför remdrift. Några "gamla" cykelkugghjul med lämpligt antal kuggar och en cykelkedja borde väl gå att fixa till så att de skulle passa istället för "stift och tandhjul". Om det skulle bli för klent så kan man väl gå upp lite i dimension och använda en mopedkedja. När jag var yngre så fanns det ju gått om diverse kugghjul att köpa för en billig penning. Men mopeder är väl kanske inte lika populära bland ungdomarna idag.
Sedan undrar jag om inte kedjedrift skulle passa brännarkonstruktionen bättre. Det skulle ju ge en "ständig" rörelse på den övre internskruven istället för den periodvisa driften som den har idag. Och i och med det kanske mindre chans att det "packar ihop sig" och ger "trögdrift" som idag sliter på stift och tandhjul.......
Vid närmare eftertanke så fungerar inte kedjedrift rakt av, eftersom hjulet och därmed skruven skulle gå åt fel hål........ :oops:
Men en "riktig" kugghjulsdrift skulle fungera (är ju en lite simplare sådan idag). Är kanske inte lika lätt att fixa till själv....
zeylon
Inlägg av zeylon »
Roli skrev: Sedan undrar jag om inte kedjedrift skulle passa brännarkonstruktionen bättre. Det skulle ju ge en "ständig" rörelse på den övre internskruven istället för den periodvisa driften som den har idag.
Matningsskruven och därmed det stora hjulet går inte hela tiden så det blir i alla fall stötvis. Dessutom finns ju slussen mellan doserskruv och matningsskruv.
Men varför lägga energi på att göra sånt som Thermia ska göra. De får helt enkelt konstruera om brännaren och sedan skicka ut uppgrderingssatser till alla kunder. (Som om det nånsin skulle hända...)
Du har helt rätt med matningen, jag tänkte på att det blir jämnare gång när den går men den går ju som sagt inte jämnt.
Har man en brännare som är ny med garanti så skall ju leverantören/tillverkaren kunna fixa så att man får en fungerande brännare.
När det gällde "ombyggnaden så var jag nog lite inne på min egen situation, gammal brännare utan garanti med en installatör/tillverkare som gick i konkurs 10-11 månader efter min brännarinstallation. Fick inte ens den utlovade 1-års servicen :cry:
nino
Inlägg av nino »
Jag har en ctc bio och vad jag har förstått så är det samma brännare...
Har kört sen i början av oktober och har inte haft några problem (än)
Varken slitage eller bortramlade sprintar och brännaren går nästan dygnet runt...
Kan ctc thermia ha ändrat material / konstruktion?
Nicklas
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Helt riktigt har Ariterm haft problem ned sina doserhus under perioden 2-3 kvartaler 06. När de konstruerade om doserhuset till ett delat dito blev det för liten spalt under skruven i doserlådan. Kan kollas genom att ta bort locket och tömma lådan på all pellets. Då skall det gå att rulla ett 10 mm borr mellan botten och skruven utan att det fastnar.
I rätta brännare sitter det också 4 mm stift i doserhjulet.
Felet brukar antingen vara att dosermotorn inte orkar eller så bryts stiften av.
Detta skall av installatören bytas på garanti
wertok
Inlägg av wertok »
05 menar du väl?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Om man nu bygger om brännaren med kedjematning till övre skruven vad händer då om det kommer en lite större sten i denna. Stiften kan ingå i ett säkerhetssystem för att ev sten eller annat inte skall nå resten av brännaren? Kan det vara så?
Kan matningen via pinnarna ha nånting med att skona slussen??
kurre_44
André skrev:Kan matningen via pinnarna ha nånting med att skona slussen??
Det är givitsvis bättre att bryta av 4 stift för 25 Kr än att bränna en motor för flera tusen.
Vad jag tänkte på ang att skona slussen va att min installatör sa att den ska va bättre hållbarhet än på ecotec vilket i sin tur hade med internmatningen att göra.. :roll:
kurre_44
André skrev:Vad jag tänkte på ang att skona slussen va att min installatör sa att den ska va bättre hållbarhet än på ecotec vilket i sin tur hade med internmatningen att göra.. :roll:
Största risken är nog att någon träflisa följer med i pelletsen och kommer i kläm i skruvmataren som gör att matarhjulet låser sig. Slussen matas ju direkt med kjedja.
Om slussvingarna är bättre på en Ariterm eller en EcoTec vet jag inte. Det är iallafall inte så stor risk för bakbrand i en Ariterm som i EcoTec vid slitna slussvingar.
kurre_44 skrev: Det är iallafall inte så stor risk för bakbrand i en Ariterm som i EcoTec vid slitna slussvingar.
Det har väl med placeringen av internförrådet att göra.
På EcoTec:en så sitter ju förrådet efter slussen medans Ariterm:s internförråd sitter före slussen.
Dvs det finns mycket mer som kan brinna i en en EcoTec vid ett ev. bakbrandsförlopp. Hos Ariterm:en så finns det inte så mycket pellets mellan sluss och brännarkoppen. Produktutvecklingen har iallafall här gett en bättre produkt. EcoTec:en kom först sedan Ariterm:en och av samma konstruktör om nu röktena/påståendena är sanna.
