Pelletsförbrukning Januari -07
Pelletsförbrukning kg/m²
1,50-1,99
3
4%
2,00-2,49
4
5%
2,50-2,99
5
7%
3,00-3,49
8
11%
3,50-3,99
8
11%
4,00-4,49
19
25%
4,50-4,99
5
7%
5,00-5,49
8
11%
5,50-5,99
7
9%
>6,00
8
11%
Antal röster: 75
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
742 kg i Januari.
Om jag fördelar det på 250 m2 landar jag på 2.986 kg/m2. Jag klagade mycket på min höga förbrukning för ett år sedan när jag var ny. Får väl sluta med det nu. :wink:
Vi har skaffat en braskamin som säkert gör en del. Sedan är det nog varmare ute och kallare innen nu än för ett år sedan. Januari förra året slukade 1152 kg. En viss skillnad.
Om 2.986 (viktigt med decimaler) är korrekt eller inte får andra bedöma. Huset är på ca 200 m2 och källaren på ca 50 m2. Källaren värms ju så den borde räknas.
Summa summarium, om det inte vore för allt "krånglet", släpa pellets och en brännare som inte vill allt den skall, så är det ju frid och fröjd här.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Hej.
Min förbrukning landade på 4.25 kg/kvm. 120 bostad plus 30kvm i källaren.
/Tomas.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
832kg / 200kvm = 4,16
Kall månad :( -20 grader flera mornar :!:
Men grannen i Järbo skriver medeltemp -3 :? (Hyttmyra)
Jag har ingen koll :shock:
Mvh Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Kalixtus
Inlägg av Kalixtus »
400 kg på ca 100 m2 = 4,00. Därav ca 80 m2 20 graderC och ca 20 m2 12-15 graderC.
Värmebaronen Star -06
Viking Bio -06 med Mafa 300 l.
Baropellets från Åtvidaberg
Dave
Inlägg av Dave »
Min förbrukning hamnade på 375 kg, har börjat värma upp källaren så det blir en yta på 190 kvm... det blir ett värde på 1.97 :shock: :lol:
Bra med mild vinter, ha det gött.
MVH / Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Cohiba
Inlägg av Cohiba »
832 kg
3,35/kvm
Medeltemp -1° C
Baxi Eurofire - Albin 910 DeLuxe
Souterränghus från 1968
Ekofiber på vinden
250 kvm
Hyttmyra
Inlägg av Hyttmyra »
Sandviken skrev:Hej :)
Mvh Tommy :D
i början på jan var de + 8 grader flera dagar... de höjjer medeltempen väldigt mkt när de har varit ner mot -20 ett par nätter...
Panna: CTC -70, Eco tec a4 brännare mafa veckofråd. 1 1/2 plan med källare. tot 161 kvm.
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
832 kg ger 5.2 kg/m2. Medeltemp +4 grader ca. enligt www.temperatur.nu
jode
Inlägg av jode »
685 kg på 136+28 Känns Ok, eftersom jag har bra koll på hur mycket huset drog innan då jag körde på elpanna. Verkar dock som om jag måste koppla in låglasten för verkningsgraden blir markant bättre ju kallare det blir (dvs u längre körningar jag får. har en lite murken skorstenstopp bara som jag hopps skall hålla till våren och vill därför inte skicka ut alltför kalla rökgaser.
CTC Total 83 med PX21
bearZ
Inlägg av bearZ »
1200 kg och det blir 3,43kg/m2.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
proforma
Inlägg av proforma »
832 kg (kanske lite till) på 230 m2 ger 3,62 kg/m2. (Medeltemp 3,7 grader.)
Klart bättre än under premiärmånaden december då huset fortfarande var nedkylt och oisolerat. Med 400 mm ekofiber på hanbjälklaget och 300 mm i snedtaket blir det en viss skillnad... :)
Fokus PE25 m. Ecotec Bioline 20, Stocksbrotank 750 liter ("Dalatanken "), 9 st. LESOL 5AR.
elfen
Inlägg av elfen »
656 kilo 4,37 kg kvm.
Det blir dyrt.
KMP PX21
TMV Compact 900
Shuntautomatik med utegivare.
784 kg under januari ger 2.93 kg/kvadrat. Temperatur.nu ger på närmsta mätstället ett månadsmedel på 3,3 grader.
Thomas
Inlägg av Thomas »
720 kg
4,8 kg/m2
Medeltemp -1,2°
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Ca 900 kg el 4,5 kg/m2 med medeltemp -5,4°
