Rökgaser temp/färg/lukt
Gerka
Inlägg av Gerka »
Jag har 21 cm från brännare till pannväggen och det räcker för mig. :lol:
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
christer
Inlägg av christer »
Jag har 400mm från framkant på brännaren till väggen i
pannan.Stosen är 125mm lång o är ett svarvat rör
så brännaren satt alltså ca:100 längre in förut
olje brännarens hållare bygger ca:25 utåt.
Har även provat med nya luckor o brännaren i
ved o askurtaget,askurtaget är det som effektmässigt
funkar bäst men mest opraktiska stället att ha brännaren på.
Bilder hm.. har för mig att jag läst nånstans att man kan
ladda upp bilder,hade en egen hemsida förut men den tog
felia :evil: bort pga misstag när jag bytte från bredband
till modem(pga flytt till hus).
mvh christer
manin
Inlägg av manin »
christer skrev: ...
ladda upp bilder, ...
mvh christer
Kanske här du sökte? Annars här kan du gör ...
PELLE skrev:De som har problem att lägga upp sina bilder någonstans kan maila de till qweasd[SNABELA]telia[PUNKT]com så mailar jag tillbaka länkar till bilderna 8)
OBS! - håll nere storleken på bilderna.. varje medlems bilder här i tråden ska tillsammans inte behöva vara större än 30-100 kB
:wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
snillet
våra pannrum
Inlägg av snillet »
Under våra pannrum kan du se min installation.
Jag har inte någon egentlig "stos" utan brännaren sitter så långt ut det går, "röret" framför brännaren är bara lite aluplåt med stenull innanför, så att inte värmen där går ut i pannrumet samt att tertiär luften i brännaren (som går längst ut innanför brännarröret) inte kyls av pannrummet.
Mellan toppen på brännarröret och bakväggen i pannan har jag nånstans runt 40-45 centimeter, kommer inte ihåg riktigt.....
Sätter jag den längre in upplever jag det som om förbränningen blir sämre på askfärg etc.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
christer
Nåt sånt upplevde jag oxå på askan att förbränningen
var kass,numera är den ljus grå.
Förresten snillet kommer du ihåg bilderna på min
igenbeckade brännare...håller som bäst på att köra med
den pelletsen igen som jag trodde var boven.
Svaret fick jag efter 2dar,början till lager med sot i brännaren.
Jag var bara tvungen att prova med"noname"pelletsen igen
när brännaren går bra för att bekräfta vad jag trodde.
mvh christer
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har pillat dit den nya fläkten nu, och det funkar sådär med hela pellets..
Andra varmluftspulsen har en tendens att släcka lågan...
Jag har ställt in min fotocell så det inte är nån risk att det brinner för lite.
När det väl har fått fjutt e det inget problem..
Funderar om jag skulle montera kvarnen och se hur det blir nu.
ztz
Inlägg av ztz »
Tobben, hur ställar man in känsligheten på fotocellen?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Till höger om displayen finns en potetionmeter (på kortet nedanför)
Om man vill 0ställa drift timern så finns det en knapp till vänster om displaten till det.
snillet
timer
Inlägg av snillet »
Om du har timern aktiverad för att indikera när det är dags att aska ur så nollas den varje gång du kvitterar för uraskningssignalen
Tobben
Inlägg av Tobben »
Men ibland vill man aska ur fast larmet inte gått :)
snillet
äsch...
Inlägg av snillet »
Nä, inte just nu iaf :D, sovrumsrenovering å bilbyte m.m. just nu å ett tag framöver.
Magnus
Inlägg av Magnus »
Hej igen
Nu har jag provat en del av de tips som getts innan under denna rubrik:
* dragit ut brännaren till 380 mm från väggen (tidigare 315 mm från väggen)
* sotat skorsten och monterat dragbegränsaren igen.
Får nu bra drag (-5 ute och rätt blåsigt). Kanske satt nån skit ivägen...
* öppnat upp dörrar och fönster men inte sett nån skillnad mot stängd dörr/fönster och bara ventilationshålet i väggen. Brännaren verkar få luft.
Tycker det funkar skapligt nu. Avvaktar med rökgasfläkt tillls vidare.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
snillet
Tegel ?
Inlägg av snillet »
Har du monterat tunn elfast sten/tegel eller liknande mot bakväggen ?, om inte så rekommenderas det.
Magnus
Re: Tegel ?
Inlägg av Magnus »
snillet skrev:Har du monterat tunn elfast sten/tegel eller liknande mot bakväggen ?, om inte så rekommenderas det.
Nej. Min panna har ett lager "isolering" mot bakväggen och framför denna sitter en perforerad plåt. "Isoleringen" ser ut som mineralull.
Christer, var det du som hade en likadan CTC Regent? Har du monterat tunn eldfast sten eller motsvarande?
Snillet:Vad är vinsten med denna sten?
christer skrev:Vilket sammanträffande jag kör oxå biona i ctc regent???
Har 10meter skorsten o drag mätaren på 22pa.
Andre jag mätte sottal o co2,sottalet var högt(6) o co2 låg
på 13 tyvärr gick inte min biona som bäst när jag mätte
men jag skall mäta o se ifall värdena ändrats.
mvh christer
hmmm min biona hade co2 på 14,9 enligt m-bios test före leverans.. :?
Nu med Thermian o första grov justeringen va co2 10..
