brännare till större vedpanna?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Vem vet det kanske går att ha den neråt i den övre luckan :)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson skrev:Vem vet det kanske går att ha den neråt i den övre luckan :)
:lol: :lol: ja en framåt brinnande blir ju självrengörande
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Eller så får man bygga en specialare! Har själv en gammal Nora 1600 (den där oljebrännaren satt riktad neråt ovanpå förbränningsrummet)
Om det inte vore så att jag har en ny panna/brännare på pall hos leverantör och bara väntar på bättre väder för installation (måste riva ner / dra om radiatorrören för att knacka nytt hål i murstocken) så skulle jag nog bygga en ny brännkammare fodrad med tegel och sätta den ovanpå pannan... snacka om askutrymme!!! Skulle gissa på en 40-50 liter....
/Jörgen
benny56
Inlägg av benny56 »
jag har en arimax 35 o kör med en tb mini det funkar helt okej har en tank på 1300 l. pelletsbrännarn satte jag i askluckan jag laserskar fram en ny lucka som jag isolera på insidan jag krympte även förbränningsrummet till hälften ungefär satte dit en plåt som jag isolera mot vedinkastet minska värmeförlustera lite det största problemet är väl att få upp rökgasera
olle svensson
Inlägg av olle svensson »
Brännaren bryr sig väl inte om i viklen panna den sitter och pannan bryr sig väl inte om vad som producerar värmen ?!
Klart det går !
Måste i stället bero mer på hur hög effekt du behöver och effektbehovet avgörs ju av din fastighet och ditt hushåll (varmvattenbehovet).
Olle Svensson i Skåne
Äldre villa med en Egnahemspanna (kombipanna från 60-talet). Värmer sedan 2005 med en sverigebrännare och kompletterar med ved i vedkaminen.
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
olle svensson skrev:Brännaren bryr sig väl inte om i viklen panna den sitter och pannan bryr sig väl inte om vad som producerar värmen ?!
Klart det går !
Det har väl en j-vla betydelse på vilken brännare som sitter i vilken panna. Det kan ju gå så långt att du bränner sönder pannan om du har en felaktig brännare.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Byggsmén
Klart det går !
