Säkerhet på brännarna
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Det låter inte så roligt :x
Finns det någon koppling till olika matningsprinciper? Kan undermatad vara bättre i detta avseendet?
manin
Inlägg av manin »
BioWin har inbygg en sprinkler. Det va inte dumt, smart :wink: .
Siemens RVP200
Mini Mafa
stefan b
Inlägg av stefan b »
jag fick en gengassmäll som förstörde isoleringen i pannluckan
+att det vart sot i källaren. Det lät som man slog en slägga i plåt, det var otäckt
Troligen för lite drag + för lite tändning, har ökat dem. Nu verkar det funka lite bättre.
Pratade med återförsäljaren.
Dom har bytt tändarelement nu till ett bättre.
Men måste fixa lite med brännaren för att det ska passa.
Dom har även bytt till en krets som styr fläkten så den startar med lite fläkt som sedan ökar sedan sänker . ökar osv tills det brinner.
brännare tb mini år 2000
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Lyfter denna tråd med en fråga :)
Är det någon som provat att bygga in en egenhändigt tillverkad sprinkler (likt Janfires) i sin brännare. Pratade med en Janfireförsäljare i helgen och kollade lite mer noggrant på deras brännaren och... Ja det är ingen dum idé.
Ett hål och en slanganslutning i fallröret, lite vax som stopp och en slang med droppflaska i andra ändan :idea:
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
mackez
Inlägg av mackez »
Dykarn skrev:Lyfter denna tråd med en fråga :)
Jag kör med Janfires "vaxpropp" på mitt hemmabygge.
Kostar ca 30kr om jag inte minns helt fel.
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Filippa
Vi hade samma besvär
Inlägg av Filippa »
Men efter att fläkten hade städats ur - det satt förbränningsrester på varenda blad, mycket - och att vi hade begripit hur spjällen för primär- och sekundärluft funkade så har vi inte haft några problem. Inte med det i alla fall. Vi har andra problem. Enorma. Tänkte återkomma till det i lämplig tråd.
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
MVH
Marcus
Du har möjligtvis inte lust att lägga upp en bild? :)
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
mackez
Inlägg av mackez »
MVH
Marcus
Jodå titta på http://strom.cjb.net/photos/5.html så ser du "vaxproppen"
/MA
