Och så var det dags för ett nytt brännarrör igen..
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Då var det nya brännarröret monterat.
Jag kan informera om att det hade samma tjocklek som det gamla, men däremot verkade det "ytbehandlat" på något sätt, vilket jag inte kan minnas att röret som byttes i december 2005 hade. Likaså verkar fallet genom gaveln vara något modifierat.
Jag passade på att ta lite bilder för nyfikna:
Nya brännarröret med gavel, framifrån:
Och sett bakifrån:
Och inifrån:
Brännaren med brännarrör, gavel och isolering borta:
Mitt gamla brännarrör, med sönderbränd spricka i gaveln:
Nya brännarröret monterat på främre skyddsplåten. Skyddsplåten måste träs på bakifrån, och för att kunna göra det måste (?) gaveln lossas från brännarröret.
Och så var isoleringen och täckplåt på plats också:
Vid återmonteringen av tändelementets skyddsplåtar är det en fördel att lossa lite på elementets fästskruvar, för att lättare kunna få dit den lilla fixeringsskruven på brännarrörets undersida. Tändelementet nås från en lucka på brännarens undersida:
Och så var brännaren komplett igen, och redo för drift:
Nu var det ju andra gången för mig, så operationen tog väl cirka en timme i lugnt tempo. Det mest tidsödande är att försöka få tillbaka skyddsplåtarna runt tändelementet, eller rättare sagt få dit den lilla skruven i brännarrörets undersida. Värmebaronen har nog tänkt till lite vid konstruktionen trots allt, för alla skruvar som måste demonteras är likadana insex-skruvar. Det medföljer också en sprängskiss där man tydligt kan se hur det hela skall sitta ihop.
kenhje
Inlägg av kenhje »
Har du kollat vad det är för avstånd från fall-luckkansfäste till gaveln?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
kenhje skrev:Har du kollat vad det är för avstånd från fall-luckkansfäste till gaveln?
Hur menar du?
Tänker du bakåt/storleken på "glidytan"?
Den är klart modifierad mot min gamla i alla fall.
Man kan numera se att det brinner när man tittar genom slangen vid övergången till fallröret. "Klangen" när pelletsen trillar ner har också ändrats.. :)
kenhje
Inlägg av kenhje »
avståndet mellan gaveln (fallschakt) och fästet till falluckan.
Om jag kommer ihåg rätt har mina mått varit 9mm, 15mm och nu 18mm.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
kenhje skrev:avståndet mellan gaveln (fallschakt) och fästet till falluckan.
Aha, jag kollar nästa gång jag tar bort brännaren..
triumph246
Inlägg av triumph246 »
hej var nere och sotade idag såg tendensen även på mitt rör :shock:
verkar ju vara något som gör att detta händer :evil:
märkte att mitt roster hade bågnat fick böja tillbacka det undra hur lågan blir då om det ligger där (kör enbart på lågfart) kanske lättas att göra ett eget rör :?
den som aldrig gör några fel är den som aldrig gör något
vb-bio på diomtopp-88 mafa 720l
GoForIt Pellets
Nu har jag mätt!
15 mm.
Betydligt längre ut än den gamla.
kenhje
Inlägg av kenhje »
Nu har jag mätt!
15 mm
Om du nu funderar - hur tycker du att brännaren fungerar jämfört med det gamla röret?
Kan du se om glödbädden flyttats längre ut?
Har du märkt om pellets ramlat rakt igenom?
Kan du se om avlagringarna har flyttats?
Har du märkt om fall-luckan påverkar flamvakten?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
kenhje skrev:
Nu har jag mätt!
15 mm
Ingen särskild förändring, med undantag för att fallröret blir varmare upplever jag. Det är ju inte positivt med tanke på hur lite brännaren går nu.
Yboss
Inlägg av Yboss »
Man behöver inte dela röret och gaveln för att byta brännarröret ,det går att lirka igenom det ändå :)
// Yboss
Värmebaronen Vedolux 30 + Viking Bio
GoForIt Pellets
Yboss skrev:Man behöver inte dela röret och gaveln för att byta brännarröret ,det går att lirka igenom det ändå :)
Beskriv det för mig!
Jag har inte lyckats med mina rör.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
kenhje skrev:Efter att ha bytt rör 2 ggr så är jag inne på
så är jag mer inne på att rostrets renhet spelar in, och påverkar lågan
Detta påverkar luftströmmarna och lågans form/riktning, så lågan slår emot röret. Som sagts tidigare så kan det gå fort när röret bränns sönder.
När det gäller så små brännare som i villapannor så är varenda hål som leverantören/tillverkaren gjort i brännaren viktig, skitviktig eftersom det inte finns automatisk korrigering/mätning av förbränningen under drift. Varje igensättning av ett förbränningslufthål ar avgörande för hur förbränningen skall fortlöpa/bränna sönder brännarrör/roster etc. Vartenda hål påverkar lågans form/riktning! och vartenda igensättning påverkar också hastigheten på att bränna sönder rör och påverkar verningsgraden! Installerade en tb brännare i en trång panna för ca. 2 år sedan och de ignorerade mitt budskap om att rengöra brännaren, särskilt rostret, vad hände efter 1 1/2 vecka, jo det small, de hade sot i pannrummet och angränsande rum, de hade panik i rösten när de ringde.... Det krävdes detta för att de skulle tro på att det är viktigt med rengöring veckovis, även utav rostret,(lufthål)
hjerpe
Livslängden.....
Inlägg av hjerpe »
När jag kollade brännaren idag upptäckte jag att jag fått en liten buckla på höger sida av inre brännarröret (sett bakifrån och in i pannan). Detta verkar väl vara ett förstadium till spricka så vitt jag har förstått när man läst era inlägg.
Jag har bara kört 3,5 ton sedan i januari i brännaren och tycker att detta är väl kort livslängd. De flesta verkar kunna köra två säsonger i alla fall. Jag har kört på modulerande effekt under den kalla delen av året och lågeffekt under sommaren. Med er erfarenhet, finns det någon möjlighet att säga att detta är alldeles för kort livslängd även om det klassas som förslitningsmaterial?
MVH
Daniel
VB Comet + VB Viking bio. Murad skorsten, drygt 8 m. 166+100m2 lättbetonghus i fem halvetage.
kenhje
Inlägg av kenhje »
hjerpe skrev: Jag har bara kört 3,5 ton sedan i januari i brännaren och tycker att detta är väl kort livslängd.
Låter som för kort livslängd. Då kommer frågan
hur är brännaren intrimmad? Med instrument? Hur sitter slangen i förhållande till fallrör och vinkel mot brännarrör?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
Re: Livslängden.....
hjerpe skrev:När jag kollade brännaren idag upptäckte jag att jag fått en liten buckla på höger sida av inre brännarröret (sett bakifrån och in i pannan). Detta verkar väl vara ett förstadium till spricka så vitt jag har förstått när man läst era inlägg.
MVH
Daniel
Ja, det låter ju som väldigt kort tid.
Kontakta din installatör alt. VB direkt.
