Kilowatt in ...
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Hur gör man för att få dit den där lilla upphöjda tvåan i det uttalade ordet kvadratmeter?
"alt"-knappen nedtryckt medans du skriver 253 = ²
"alt" 248 = °
"alt" 252 = ³
"alt" 157 = Ø
För att nämna några.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Det är paktiskt med de där knepen för att utnyttja hela den codepage man har igång. Intressant att de har behållit denna gamla DOS-finess genom alla Windowsversioner hittills. Jag har inte kollat om det funkar på Vista också?
Såg nu att Roli har blivit befodrad till pannrumstomte. Den var kul!
Ja, ursäkta, men den här tråden har ju ändå urartat. Inte var det ens (bara) mitt fel heller.
Inte för att jag har så att jag kan se hur många kWh som trillar in, men jag kan se i almanackan att jag snart inte har eldat på fyra veckor. Lite mulet då och då, men så kommer det en bra dag igen, och så är temperaturen iväg upp 10° till.
Mer desperat räddningsförsök av tråd får man väl leta efter...
Wodda
Inlägg av Wodda »
Koderna funkar i Vista också. Men varför finns det flera sätt tro? Alt + 00176 = Alt+248
Shakespeare
kW juni
Inlägg av Shakespeare »
1-30 Juni 2007 loggade jag ca 300kWh, något sämre än maj men så har det också varit ovanligt regnigt.
Högsta dagsnotering 20kWh men bara 3 dagar under 1kWh.
Inget tillskott.
(hoppas enheterna blev rätt)
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
Det räcker med Alt+0176 för att få samma sak som Alt+248.
Att det finns olika koder som åstadkommer samma sak beror på att det finns olika kodtabeller.
ASCII är en vanlig kodtabell. Den används om du anger tresiffriga koder.
Unicode (ANSI) är en annan, som också är vanlig i en del internationella sammanhang. Det är den du får med hjälp av fyrsiffriga koder. För koder mellan 32 och 127 är tabellerna lika.
Bosse Isplank
Inlägg av Bosse Isplank »
Loggade 330 kWh från 9/6 (då jag installerade kWh-mätaren.) - 30/6
Mätaren verkar visa cirka 20% för lite - jämfört med vad jag manuellt räknat fram från temp-höjningar och förrådsvolymer - så efter lite fler tester ska jag kanske kalibrera någon tempgiváre en aning med ett litet motstånd.
Kan alltså ha rört sig om uppåt 400kWh dessa 3 veckor - varav den sista i regnrekord (108mm på 1dygn i Aneby kommun....)
Baxi Bonus 30
Eurofire 20kW
Crouzet Millenium 3
Solfångare Intelliheat 84 rör
Solautomatik Steca 0603
2*750liter Acktankar - parallella
_____
Ful men inte dum
